Перестали работать аварийки и поворотники (ваз 2115)
lexa38511
21.02.2016
Всем доброго времени суток!У Проблема в следующем, у меня ваз 2115 не работают указатели поворотов и аварийка,при включении поворотников не какой реакции,на панели приборов не показывает нечего ,проверил все предохранители,реле,поменял реле, и все равно нечего не работает В чем еще может быть проблема? Заранее спасибо))))
21.02.2016
lexa38511, если реле меняли и преды все целые точно тогда глядите кнопку аварийки.
lexa38511
21.02.2016
так кроме аварийки поворотники не работают
viktorviktor
21.02.2016
Поворотники завязаны через аварийку.
viktor
21.02.2016
Необходимо проверить контролькой напряжение на реле поворотов на контакте 49 (включив зажигание или аварийку) , если не будет тока то проверьте питание на кнопке аварийки . 2-й контакт (оранжевый ) питание от зажигания , 8-й контакт (пурпурный с черной полосой полосой) постоянное питание от предохранителя аварийки , 4-й контакт выход на реле поворотов (черный с пурпурной полосой).
lexa38511
22.02.2016
сейчас вставил кнопку аварийки,когда аварийка включенна,начинаю включать поворотники влево вправо,они работают,когда конпку аварийки выключаю не работают,при том и авайрика не срабываетСЯ,не исправна кнопка аварийки,может не ловит контакт а при нажатии ее он где то улавливается,думаю кнопку менять,что подскажете?
22.02.2016
Я уже выше написал как продиагностировать неисправность кнопки (для кого я тут распинаюсь) !!!!! Меняйте и не делайте мозги себе и другим!
22.02.2016
kolobok161rus, Спокойствие только спокойствие сами говорили повторенье мать ученьяlexa38511, попробуйте понажимать очень часто и много кнопку аварийки,если не поможет ищите новую...
