прошу помощи
borman
22.02.2016
подскажитечто это и для чего преднозначено.ваз 2109 1995 года выпуска. менял проводку под капотную.электрик выкинул эту запчасть а она у меня стояла. скажите что и для чего оно нужно?
22.02.2016
По моему идет на комутатор,и колодка реле в тему а что что-то некорректно работает?В машинах много лишнего или требующего доработки,например родные провода на электрокарбюратор,тот что с катализатором,у всех давно переделано на обычный без катализатора.
borman
22.02.2016
да поменял проводку под капотом .через время кинулся что возле реле стартера что-то стояло.вот нащёл старый жгут и смотрю вот эту хрень выкинули.вот думаю что за разьём и что он давал .а машина работает нормально. я так понял может это диагностичемский разьём? тогда какую он функцию исполняет.? а здесь мне электрик вообще мне выкинул его как не нужную вещь.
22.02.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По моему идет на комутатор,и колодка реле в тему Насчет проводки коммутатора в точку , а вот насчет колодки реле немного не угадал. Это так сказать колодка диагностики для мотор тестера.
22.02.2016
прям как диагностический разъем на газелях
borman
22.02.2016
так он мне нужен или электрик правильно сделал что выкинул?
22.02.2016
borman, если меняли систему зажигания ставили что то типо электронного зажигания то этот кусок вам точно не нужен. а там фиг его знает что вам менял там электрик
borman
22.02.2016
он мне поменял всю поткапотную проводку. я купил проводку заводскую.отдал ему машину оставил.пришёл забрал.теперь смотрю что чего-то не хватает достал старую проводку и вот увидел эту штучку.и спросил.а скажите как узнать если электронное зажигание или нет у меняч?Добавлено (22.02.2016, 22:07) --------------------------------------------- эта девятка была экспортный вариант там ещё под поссажирским сидение блок какойто стоял.когда-то.
22.02.2016
Элекро-карбюратор и стоял в паре с катализатором,он вам не нужен одни проблемы от этого электро.просто заводчане попытались создать нечто под евро-выхлоп,зря.А зажигание если с трамплёра выходит 3 провода то это оно электроное,зря волнуетесь...
Добавлено (22.02.2016, 23:33) --------------------------------------------- Выкидывают эл-карбюратор,вырезают катализатор,выкидывают блок управления и получается нормальная машина.И так для информации сколько я имею дело с инжекторами я понимаю что нормально отстроеный ПРОСТОЙ карбюратор ничем не хуже,и даже проще инжектора а все эти ЕВРО-12345....чушь(хоть и ПОЛНЫЙ инжектор поднимает мощность несильно)проще лучше,хоть я и отвлекся,но это чтоб вы не рефлексили,у вас давно простой карбюратор.
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 22.02.2016, 23:35
23.02.2016
Этот жгутик выпускается как отдельная запчасть, то есть в случае повреждения жгута или разъема можно заменить эту косичку целиком (новые идут уже без диагностической колодки). После замены подкапотной проводки естественно этот жгутик удалили.Добавлено (23.02.2016, 11:24) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) прям как диагностический разъем на газелях Да он самый один в один. так что тему пора на замок. Разжевали дальше некуда.
