Сигнализация и кнопка SOS
alexus_l
24.02.2016
Приветствую! Помогите пожалуйста как правильно составить такую схему. Имеем сигнализацию для мотоцикла и GPS маяк. Хочу чтобы при срабатывании сигнализации, замыкалась кнопка SOS на GPS маяке (при условии, что она замыкается не менее чем на 3 сек), я получал смс и дальше звонил на маяк и слушал, что происходит вокруг. Варианта вижу два: 1 - на колокол подключаю реле задержки, с выставленым временем 4-5 сек. и при срабытывании тревоги, оно замыкает кнопку SOS. Но т.к. звуковой сигнал подается каждый раз при снятии/постановку на охрану, то можно разорится на смс. Можно конечно использовать "тихий режим", но это не всегда удобно. 2 - согласно схеме моей сигнализации, при срабатывании она блокирует двигатель(подключать к какому-то узлу не буду), т.е. размыкает цепь на время 15 секунд (один цикл). Установив пятиконтактоное реле, которое при размыкании одной цепи, замкнет другую (кнопку), а 15 сек. будет более чем достаточно для срабатывании кнопки SOS. Но минус этого варианта. реле будет постоянно под нагрузкой, что будет разряжать без того слабый аккумулятор. Есть ли еще варианты, чтобы реализовать такую возможность?
Сообщение отредактировал alexus_l - Среда, 24.02.2016, 13:02
24.02.2016
Ну а в чем проблема подключай,что то сгорит купишь новое,легче поставить секретку геркон,при включении зажигания например,если не приблизить магнит в зону действия геркона срабатывает маяк,или при посадке на мотоцикл. Вобщем поле творчества. Я бы поставил просто двух сторонюю сигнализацию от автомобиля, а чего вы боитесь угона?снятия колес?мести жены?
Добавлено (24.02.2016, 21:05) --------------------------------------------- Поставил бы обязательно датчик обьема кстати,в этой сигнализации это не предусмотрено.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 24.02.2016, 21:08
24.02.2016
Андреи, следить за женой и слушать за ней где она и что делает
24.02.2016
И на авто-сигнализациях есть доп.каналы для маяков и прочих приблуд.Добавлено (24.02.2016, 21:08) --------------------------------------------- А за женой можно и другими приблудами следить в сети их полно,шпиенские страсти ![tongue](http://s39.ucoz.net/sm/24/tongue.gif)
alexus_l
24.02.2016
Жены у меня нет. А мот стоит на охраняемой стоянке, но береженного бог бережёт. Автомобильную сигнализацию не рассматриваю, т к она больше жрет, а моя, по паспорту до 3,5 ма.
24.02.2016
alexus_l, не обижайся мы шутим. есть конкретней распечатка по подключению что и когда на каком проводе висит в момент охраны и снятия её.?
alexus_l
24.02.2016
Вот схема маяка. А сига подключена как выше, только не задействованы розовый и серый провода.
24.02.2016
Простой вариант запитать кнопку через реле от сирены но на пути к реле поставить замок с эл.контактами. Смысл в том , что если хочется получения смс по SOS поверни ключ.
alexus_l
25.02.2016
Не понял, можно подробнее? Какой замок с контактами, зажигание?
25.02.2016
Тумблер например мелкий незаметный вот и ключ,сирена включает реле(через блокирующий ключ-тумблер),контакты реле включают саму кнопку,только ничего может не получится т.к.в большинстве таких сиг.излучателем звука используется пьезорезонатор,генератор с усилителем внутри сиги. и надо вскрывать и припаивать.
Добавлено (25.02.2016, 02:12) --------------------------------------------- И то что вы прислали это автономный GPS иммобилаизер с блокировкой двигателя и доп.интерфеисом RX & TX,как то так,почитайте паспорт я его не читал,значит тумблер-ключ-малогабаритное реле и вперед.
Добавлено (25.02.2016, 02:22) --------------------------------------------- Кстати коллеги не подскажете имя програмы для рисования на фото,или рисования схем,чего-то пробовал и как-то корявоДобавлено (25.02.2016, 02:23) --------------------------------------------- скинте плиз,кто чем пользуется.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 25.02.2016, 02:23
alexus_l
25.02.2016
Вот, прочитал еще в мануале к сиге: "Помните, что при включении блокировки серый провод подсоединяется к «минусу» блока управления, поэтому обращаем внимание, во избежании короткого замыкания ни в коем случае данный провод не должен подсоединяться к питающим цепям +12В." Тогда можно так подключить - берем Н.Р. реле, плюс от АКБ к 85, серый от сигнализации к 86, а кнопку к паре 30-87. Так будет работать?
25.02.2016
Да должно сработать.
