камаз 65115 евро-4 вентилятор охлаждения
mega
Подскажите где стоит реле включения вентилятора .не могу найти и схемы нет
vovan
viktorviktor
Вентилятор включается напрямую с клавиши, клавиша запитывается  через реле разгрузки от замка зажигания. Реле можно найти на слух, по нагреву и цветам проводов.
viktor
mega
я извиняюсь не правильно выразился  \реле включения муфты вентилятора системы охлаждения где стоит или его нет?
vovan
Датчик на рубашке двигателя не имеется,а на радиаторе???
mega
датчик стоит на блоке. а управление с мозгов или через реле не пойму схемы нет
vovan
С блока управления. Ставь принудиловку самостоятельно.
mega
Спасибо за ответ. а я все сомневался  а-то в теме  камаз 65115   вычитал что на всех камазах стоят релюхи. еще раз спасибо будем ставить реле с выключателем.но вот схемку где найти  на эту модель не подскажете?
vovan
