Вентилятор включается напрямую с клавиши, клавиша запитывается через реле разгрузки от замка зажигания. Реле можно найти на слух, по нагреву и цветам проводов.viktor
я извиняюсь не правильно выразился \реле включения муфты вентилятора системы охлаждения где стоит или его нет?vovan
С блока управления. Ставь принудиловку самостоятельно.
Спасибо за ответ. а я все сомневался а-то в теме камаз 65115 вычитал что на всех камазах стоят релюхи. еще раз спасибо будем ставить реле с выключателем.но вот схемку где найти на эту модель не подскажете?vovan
