Митцубиси Паджеро мини- Джуниор глохнет
luzuvi18
добрый день,приехал джуниор 1996г.глохнет на холостых,при чем работает ровно может проработать минут пять а потом резко глохнет.ошибок нет,не выключая зажигание пытаешься завести,заводится.меняли бензонасос,Д.А.Д, Д.П.К.В смотрели проводку,отдавали в ремонт ЭБУ,проблема не ушла.подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобным.
bigboy
А что с давлением в рампе?
luzuvi18
4 давит,грешил сам на насос,заменил,не помогло,питание на насосе 13.5 вольт
Выясните сначала что пропадает. Искра, топливо, питание ........
На новых миц. слабые мозги,многослойная плата,охлаждаешь фриз-спреем работает,нагревается отказывает,пропаивал не помогает,можно завести и в перчатках,или с "браслетом"заземления попробовать её погнуть,может проявится а на ремонт там фиг что увидишь,даже с микроскопом или в очках.
