Правильный ли выбор? Подключение датч. слепых зон.
Astashevicha
02.03.2016
Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста, как можно запитать +12 систему мониторинга слепых зон если не использовать ING замка зажигания. Я хочу использовать провод + идущий к прикуривателю, у меня он работает только при включенном двигателе. Какие возможны ошибки и как их избежать? Спасибо. Андрей. ,
02.03.2016
Можете взять с прикуривателя. Ошибок не будет.
02.03.2016
Но все равно предохранитель на 10 А необходимо ставить,а если нужен постоянный плюс опишите машину и что это за монитор слепых зон?Радар,датчик обьеиа?
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 02.03.2016, 23:13
Astashevicha
03.03.2016
Машина Тойота Венза Хочу установить радар слепых зон с двумя сенсорами модель Blind Spot Assist AOU BSM 2S потребляет 3W Предохранитель штатный на 15А. Его будет мало надо ещё дополнительный на 10А?
03.03.2016
Пред лишний. Достаточно штатного на сам прикуриватель 15А. В дальнейшем не будет путаниц и лишних разборов панелей. А для себя и последующих хозяев в блоке подпишите, что ваш радар висит на предохранителе прикуривателя.
McFerrari
07.03.2016
Обратите внимание: если предохранитель идущий в комплекте с Вашим радаром номиналом менее 15А, то советую его оставить в цепи. Или посмотрите в инструкции по установке радара какой предохранитель должен быть установлен.
