Проблема электрики сиденья
Igres
08.03.2016
Уважаемые форумчане! Прошу помощи подключения сиденья.Сиденье без родного блока управления, подключить регулировку спинки к кнопке от стекло подъёмника не составила труда, но в кресле есть функция подкачки поясницы!!!....выходит три провода ....один масса, два других при подключении вместе к плюсу накачивает воздух, а если один к плюсу спускает воздух( получается один ВКЛ моторчик другой открывает клапан) , вот вопрос ....какую кнопку придумать и как подключить?
08.03.2016
Принцип тот же только с доходом. В одно положение + на один провод, во втором положении +на другой с добавлением+ через диод на первый.
Igres
08.03.2016
Опишите пожалуйста немного подробнее,...так сказать для чайника! ,...большое спасибо!
09.03.2016
Диод пропускает в одну сторону + в другую минус. Есть два провода на которые нужно подавать + либо на один , либо на оба сразу. Соответственно диод спасает положение. Если Вы далеки от электрики , объяснить я не смогу в двух словах. На форуме есть люди, думаю помогут объяснить, и схему кинут.
Igres
09.03.2016
Все получилось спасибо! Только понадобилось два диода
10.03.2016
ну вот и хорошо. поздровляем вас
