НИВА 21213
ss185
11.03.2016
Всем привет! Прошу помощи. Нива 21213 (карб) 1999 г.в. завелась все хорошо, но случилось следующие, от ветра капот закрылся и и попал кузовом на плюсовую клему АКБ. машина заглохла и больше заводится не хочет, стартер не крутит, при повороте ключа в замке зажигания лампочки на панели загораются, пробовал с толкача признаков не подает. Предохранители еще старого образца керамические личинки, все вроде целы. Помогите оживить старушку.Добавлено (11.03.2016, 16:39) --------------------------------------------- Возможно ли из-за КЗ реле стартера полетело или нет?
Сообщение отредактировал ss185 - Пятница, 11.03.2016, 15:59
Shefer
11.03.2016
Берешь контрольку и вперед.
11.03.2016
Дым из под капота шел?Может жгут массы посыпался?Когда поворачиваешь стартер стартер не крутит?лампочки на приборке не гаснут-пригасают?Г
viktorviktor
11.03.2016
ss185, Возьми кусок провода, соедини один конец на корпус двигателя , а вторым концом провода ,черкани о плюсовую клемму стартера. Щелчек должнн быть соответствующий ,если тишина ,смотри клеммы,минус двигателя.
viktor
12.03.2016
viktorviktor, `ты чего предлогаеш ? сделать кз ? он его и так уже сделал. если это у вас такой способ проверки наличия питания основного на стартере то вы горе электрик если вообще таковым считаетесь если даете людям такие советы.Добавлено (12.03.2016, 00:07) --------------------------------------------- ss185, смотрите минусовой провод от акб до двигателя. или сам акб проверяй нагрузочной вилкой может осыпался или какая то одна банка замкнула.
12.03.2016
aleksjud,а зато у viktorviktorа класные схемы есть
12.03.2016
Андреи, аааа ну тогда не прав я. мастер в своем деле
12.03.2016
А меня жена лучше , ВСЕХ ЖЁН НА СВЕТЕ!!!
12.03.2016
Fire, коллега пока кризис не спейся
13.03.2016
а у нас кризис не заметен. как ехали в очередь так и едут. работы валом
ss185
13.03.2016
Поставил новую релешку, все равно не крутит, вытащил реле и в клему засунул провод т.е. соеденил напрямую, стартер крутит, но не заводится
13.03.2016
Вы говорили что зажигание включается,лампы загораются,крутит не заводится,чудеса,смотрите внимательней,причин может быть много,искра,топливо есть?Это по моему важнее стартера,а если каким-то образом у вас еще и контактная гр-па сгорела то это уже другой разговор,чего то вы не заметили что-то пропустили.Добавлено (13.03.2016, 21:59) --------------------------------------------- а у нас кризис еще как агукнулся,работы практически нет границы с одной стороны молдова с другой украина соответственно(блокада боятся люди ездить на наших номерах),и там и там геморой за гем.,не только у меня......все стоят,чем ближе к европе тем больший зад.
13.03.2016
Это классика. Схем в инете миллион. Первое что следует проверить есть ли питание на катушке зажигания? Реле стартера может и не быть, может идти питание напрямую с замка (красный провод) Рядом с АКБ будет висеть фишка мама-папа красный провод идуший на втягивающее, проверь есть ли на нем питание во время старта , либо сам подай питание.. Обычно реле стартера стоит с левой стороны на крыле. Так же проверь питание на контактах предохранителей , очень часто встрнчал что пред целый а в месте контакта предохранителя нет контакта.
ss185
14.03.2016
Питание с катушки идет, искра на свечах есть, какие-то чудеса получаются, до того как сделал КЗ заводилась, но не горели фары, печка не включалась, да же аварийка не моргала, после того как снял всю приборку и прошелся по всем проводам стали гореть фары, печка дует аварийка моргает, но заводится не хочет, всю голову сломал, может у кого было подскажите или когда найду причину обязательно отпишусь.
14.03.2016
ss185, проверь питание на катушке во время работы стартера если пропадает то контактную группу замка зажигания взамену.( а искру проверял? может комутатор или датчик хола лег)
