ваз проблема с генератором
HakeR
16.03.2016
кто сталкивался с таким?генератор дает повышенное напряжение,около 14,8 в,на высоких оборотах двигателя может начать моргать приборная панель вместе с фарами,заменил регулятор напряжения со щетками но проблема осталась,кто может подсказать где еще копать?спасибо
viktorviktor
16.03.2016
Нарушена синхронизация фаз генератора, сгорели диоды, плохой контакт обмотки с диодным мостом. Возможен элепс токосемных колец. Плохая балансировка ротора, разболтано посадочное гнездо ,в районе токосьемных колец.
viktor
16.03.2016
HakeR, снимай разбирай чисть и прозванивай его весь.
16.03.2016
Да у меня такое после керхера(мойки моторного)было,можно массы на генераторе почистить тоже до кучи,а подшипник возле колец смотрели может "посыпался"?
