плафон освещения салона
HakeR
померил мультиметром на фишке которая подключается к плафону большому на потолке, значит на черных ДВУХ проводах которые идут на фишку тестер вообще ничего не показал, на среднем контакте фишки (на него идут белые с черной полосой провода) тестер показал 11.39,и на крайнем контакте фишки (так же белые с черной полосой провода) тестер показал 12.14,почему на черных проводах на фишки понулям? ваз 21099 инжектор,а проблема такая что не горит свет на плафоне при открытии любой из дверей
Сообщение отредактировал HakeR - Пятница, 25.03.2016, 14:51
в чем именно проблема? не горит свет или не загораеться при открытие дверей?
По отношению к чему измеряли,куда второй конец тестера вставляли 11,39 чего?(+ или -)И вообще ТЕСТЕРОМ ТАКИЕ ВЕЩИ НЕ МЕРЯЮТ УЧИТЕСЬ КОНТРОЛЬКОЙ ПОЛЬЗОВАТСЯ,концевики дверей снимали,давали на этот провод напрямую -.
Вы что с плафоном уже месяц воюете?
