Прошу совета
lvnikola
На газ66 с буровой установкой нужно установить моточасы. Сами моточасы есть. Но мой шеф хочет, что-бы моточасы начинали работать только в тот момент, когда начинает вращаться вал на гидронасос. Может кто-то что-то посоветовать?
Может есть какая электросхема или ещё что-то?
Dimm
Ну ваш шеф большой оригинал! Моточасы должны работать когда работает двигатель авто.
Можно установить концевик, который будет включаться при включении коробки отбора мощности(должна быть такая) или если есть гидронасос при появлении давления в гидросистеме.
vecher58
тахометр типа + - у , на у- (управление) подаем питание с одной из фаз генератора, которую выводим дополнительно это если на авто. Если только для буровой то, берем управляющий сигнал с датчика давления масла и через реле на плюс (+) тахометра. Можно поставить в цепь тумблер для удобства.
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 06.10.2012, 16:58
