разряд аккумулятора
aes
Добрый вечер. Проблема заключается в следующем, за ночь, может даже за четыре часа разряжается аккумулятор, подключил амперметр выявил два предохранителя 20 и 28, после этого амперметр показывает 0.01 А, но все равно разряжается аккумулятор. Машина опель зафира а 2.0 дизель. где искать дальше. Год АВТО 2003.При проверке использую два аккумулятора оба новые. Мозг выносит уже два месяца. Если клемму отсоединяю заводится без проблем, зарядка 14.2 при включенных потребителях, без них 14.25
Сообщение отредактировал aes - Пятница, 08.04.2016, 22:23
Сколько хоть потребляет при включенных предах?10 мА не могут садить аккум за ночь. Промерь напряжение заряда что выдает гена при включенной печке и ближнем свете фар. если отключаешь клему на ночь потом нормально заводится ? сколько лет акб?
Добавлено (07.04.2016, 18:45)
И год авто тоже не помешало бы указать
Тоже иногда хочется написать какой нибудь бред.
какой ток утечки состовляет ? через какое время измиряете на утечку ?
bigboy
Как то у меня был случай. Может пригодится.С такой же проблемой замучил один опелёк примерно этого же года выпуска.Раза три приезжал с жалобой на разряд.Утечку меряю - нет утечки.Оставил до следующего дня.Подключил амперметр последовательно АКБ. Минут через двадцать начались чудеса с климатом.Установка сама начала включать заслонки.Утечка составляла чуть меньше ампера - но этого хватало ,чтобы высосать за ночь аккумулятор. Отсоединил блок управления климатом - утечка ушла.За ночь АКБ сохранил заряд.Снял блок - отдал хозяину авто.Через сутки принёс после ремонта у электронщиков. Больше не приезжал.Похоже проблему решил smile
Во первых акум покупали у нас,ему больше 3-х лет,на свалку,искать доп обородование вроде не отключенного блока телефона,а вообще смотреть что не работает при снятых предохранителях,лично у меня токовых клещей нет,дорогие собака,так я по старинке,тут у меня Галакси мозги поимел так он вообще чуть ли не час засыпал ГАД Да аккумулятор еще тот гад страдает повышенным саморазрядом.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 09.04.2016, 21:24
RomaCivic
На infiniti ex похожая беда. но не настолько быстро садится. пока не удалось решить проблему(
RomaCivic, проблемы в основном по повышенному току утечки из за неправильно подключенных,дополнительных "приблуд"вроде того же магнитофона,сигнализации,или вашего доводчика,ну не могу я вспомнить работу стекло/подъемников на Японцах без зажигания,давно их кстати ставили?Кто и где???
как всегда любят наставить реле таймера и т.д. для работы поднятия стеклопод. и поэтому хорошая утечка. плохая установка и некачественные реле.
Profx19
Похожая проблема, в холодную погоду аккумулятор за ночь садится, приходится каждый раз массу отсоединять. Неудобно, а что делать? Подозреваю что это всё электронные часы виноваты, но отсоединять как то жаль
Какие часы,"Куранты"??Для начала что у вас работает без ключа кроме "Курантов",магнитофон,телефон,рация.
Могли бы все-таки написать какая у вас машина?
кремлевские куранты 2600 ваттные  smile
Алексей вы что серьезно?Они электрические?Свыше 2.5 kW?
