нужна схема ECU Digifant 38 пинов(WV Golf 2/Passat B3) двиг
ewgegka
нужна схема  ECU Digifant 38 пинов(WV Golf 2/Passat B3) двигатель 2е  1991 год
ewgegka
Если ищите принципиальную электро-схему,то её нет,она под грифом Сов-сек в германии,а в чем проблема??
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 09.04.2016, 21:51
ewgegka
нет хол. старта.не работает кхх
Добавлено (10.04.2016, 12:40)
Digifant 2 есть, а этот супер секрет wacko
ewgegka
Просто эти схемы,как и прочая документация секрет фирмы,они даже маркируют радиодетали по своей системе,исполнительные механизмы проверяйте,что с мозгами может случится они же железные rah ,сам блок разбирали?
Еси он не топленый,нет сгоревших радиоэлементов,сгоревших дорожек диодов,визуально все О.К.
Если все хорошо внешне навряд-ли все плохо внутренне,обычно когда наворачивается ЭБУ,вообще ничего не работает,в крайнем случае можно проверить выходит ли с ключевого транзистора сигнал на клапан Х.Х.,можно кстати помыть карб-клинером дросельную заслонку и сам клапан из за скопившегося в нем шлака он перестает открыватся ещё,бы не мешало проверить датчик положения дроссельной заслонки он еже называтся ТPS.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 10.04.2016, 17:13
ewgegka, поменяйте датчик температуры.
