Машина глохнет при включении любого электроприбора (свет...)
Victor96rus
Мазда капелла 1998 г.в RF2A дизель, глохнет при включении любого электроприбора (стеклоподъемник, печка,дворники и.т.д...хоть что..)глохнет так, как будто зажигание выключили, приборы все горят. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и где ее искать!
Предохранители смотрите "пожарники"проволочку наматывают и думают предохранитель,их можно узнать по огнетушителям в салоне и легкому,весеннему запаху гари в салоне. :)
А если без шуток то вышеописанное  самое легкое,глохнет дизель значит на клапан топлива на аппаратуре перестает поступать питание,как я понял заводится нормально а не заводить все электрооборудование работает корректно?
По идее если не стоят секретки,сигнализации(особенно старые),то провод с контактной группы замка идет через фишки на сам клапан а больше глохнуть не из-за чего,где-то это питание пропадает,берёте контрольку проверяете выходы питания при вкл.зажигании с контактной группы(замка)по моему это черный не толстый провод(могу и ошибатся с цветом) вот от замка до клапана плюс зажигания и смотрите,в машинах этих лет отвалится могло все что угодно,поэтому характерных неисправностей нет,точнее их несколько томов.Расберётесь где эта контактная группа?
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 15.04.2016, 20:35
Victor96rus
Спасибо! как разберусь сразу же отпишусь в чем была проблема
Добавлено (16.04.2016, 19:32)
Огромнейшее спасибо, разобрался окислился минусовой провод где прикручивается к салону.
