Mitsubishi L200 2005, не горят габариты
BVVIT
20.04.2016
Не горят габариты, подсветка гос. номера, подсветка приборов. На реле габаритов в блоке предов под капотом, не приходит "-". Подскажите пожалуйста "от куда ноги растут"
, думаю что "-" должен приходить от блока ETACS, ели так то с какого пина?
20.04.2016
Ставили что то не штатное,ну ксенон,ходовые огни,диоды вместо ламп?Добавлено (20.04.2016, 22:43) --------------------------------------------- Поподробнее,а то вы сразу в "мозги"лезете
BVVIT
21.04.2016
Цитата Андреи ( ) Поподробнее Сначала проверили контакт от передних ламп габаритов до предохранителей в блоке предохранителей под капотом - контакт отсутствует. На машине установлен фаркоп, на нем разъем для подключения прицепа, в нем отгнили провода и к.з., его мы оставили в покое, его не спасти. Благо он штатный и его косу мы можем выкинуть из цепи отключив от него разъемы, соединяем их между собой, т.е. косу под задн. бампером соединяем с основной которая приводит питание от предохранителей. И ура, есть контакт между предами и лампочками габаритов. Включаем габариты, повернув подрулевой переключатель, прозваниваем контакты на реле габаритов в блоке предохранителей под капотом и видим что управляющий "+" есть, а "-" нет, по этому реле не срабатывает и не дает питание на габариты, подсветку приборов и заднего номера. Вопрос: от куда должен выходить "-" сигнал на реле габаритных огней, которое установлено в блоке предохранителей в моторном отсеке? Спасибо.Добавлено (21.04.2016, 17:11) --------------------------------------------- UP Подкиньте, пожалуйста схему, внятную ???
Сообщение отредактировал BVVIT - Четверг, 21.04.2016, 15:24
21.04.2016
Схемы нет,как то обходился,(в моей Авто-дате такого нет толеранс закончился)т.е. вы пишете что управляющий + с под-рулевого есть(до реле доходит),а минуса нет,причем только на реле габаритов?Чего-то не то,даже если закоротило в фаркопе причем тут минус до реле который должен быть постоянным?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 21.04.2016, 20:00
BVVIT
21.04.2016
Спасибо за внимание. Вот нашел схемку, на просторах вселенной. Теперь все просто. Закинул на radikal, здесь выложить не получается.
21.04.2016
Иногда промывки мозгов вроде твитера,контакта,однокласников оказываются полезными,сам ими не пользуясь и опасаясь(за целостность информации на компьютере)однако часто нарыскивается что-то полезное,хоть отпишитесь,вам распиновка блока была нужна для того чтобы просто минус привязать к реле,или вы все-таки вскрыли блок и по пину вычисляли пути следования сигнала?
BVVIT
21.04.2016
Минус привязать хотел.
22.04.2016
Ну если отвалилось одно то почему после"подтяжки"по - что нибудь еще не отвалится?,а потом еще что нибудь?,в самой проблеме вы не разобрались.
BVVIT
22.04.2016
Ни что не вечно под луной. Поврежденный провод (зеленый с желтым) нашел, а разматывать жгут очень трудо-затратно - для клиента дорого. Провел поверху проводок от подрулевого переключателя к реле габаритов и все работает! Все довольны.
Сообщение отредактировал BVVIT - Пятница, 22.04.2016, 22:59
