  • Страница 2 из 2
Ваз 2114 проблемы с проводкой
Всем привет, при нажатии на тормоз загорается в салоне датчик мол типа лампочка перегорела и взади справа не горит стоп сигнал все менял и плату и провода смотрел вчем дело может быть? 2114
Помогите!!!! Перегорает предохранитель на компьютере нижний их там три, потом от компьютера задымелся провод, из за этого предохранителя не кочал бензонасос!!!! Что это может быть и как бороться!!!!!
Гость, на 2114 проверь на колодке напряжение, контрольной лампочкой, относительно массы.
следующий гость, на счёт компьютера, ищи короткое в проводке до бензонасоса.
Помогите пожалуйста узнать, в чём может быть дело: ехала и не с того ни с сего пошёл дым в салоне с заднего сидения, ни чего раньше подобного не было, не много постояла, потом уже в норме всё было, но просто так такого тоже не можеть быть, под капотом всё в норме, пахло резиной жёной и только в салоне, машина 14...
pashka-gridnev
масло потухнет после того как двигатель заведется а многие кулибины вешают лампочку чека на масленый датчик
На ваз 2114 после дождя сработал звуковой сигнал, и работал не переставая, пока не отключили клему с аккум. Через некоторое время клему подсоединили, сигнал продолжал работать, а когда заводишь машину, он перестает гудеть.
замакает вся элелктроника и фары и щиток приборов но очень быстро и панель индикаторов и мафон гаснит при замыкании и не включается( ваз 2114 что делать?
нет тока на + проводе который для выхода на магнитолу, куда ее можно подключить на какой провод +?
Добавлено (16.10.2013, 12:21)
забыл ВАЗ 2114
Гость, на прикуриватель.
День добрый. У меня такая проблема-оторвался по самый корень один проводок идущий от фишки, которая крепится к датчику холостого хода, что делать подскажите?
купи новую фишку рублей 70 стоит отрежостальные провода и прикрути+паяльник. провода на новой могут быть одноцветными не перепутай
Добавлено (29.10.2013, 12:39)
нет освещени номерного знака. все остальное: доп. стоп и задний стеклоочиститель работают. что делать и где искать ( лампы менял) не подходит 12В
Гость, смотри переход на дверь(5)
переход на дверь не причем, на передней стойке слева (открутил кожух ) там где проходит жгут проводов на заднию дерь - пробником с иголками искал 12в -2провод серого цвета(он и идет на освещение) там нет 12в. под панелью разьем хрен подлезеш
Добавлено (30.10.2013, 14:14)
где взять питание на эти лампы (можно соплями ) - тех осмотр немогу пройти
Гость, питание с задних габаритов, бросай длинный провод, чтоб заднию дверь открыть.
1??? р тех осмотр машину гнать не надо . проблема решена пох на эти фонари. спасибо за советы
  • Страница 2 из 2
