Ваз 2114 проблемы с проводкой
Антон
10.10.2012
Помогите разобратся приехала сегодня ВАЗ 2114 изначально водитель сказал постоянно светится плафон освешения салона, хотя должен гаснуть через 10-20с. я точно не помню, а чуть не забыл еще светится лампочка ручника постоянно при работающем двигателе и выключеном ручнику Что меня насторожило что был дождь а крышка монтажного блока легенько проиткрыта... Так как у меня такой случай уже был, и иммобилайзер у него не подключен- я его просто отключил- плафон стал гаснуть, казалось бы все...но при нажатии на педаль тормоза перегорает предохранитель. Не работает стоп сигнал, плафон салона, и приборы. Попробовал повынимать все предохранители и реле с монтажного блока и около часа его сушил феном- погасла лампочка ручника, но со стопами таже проблема. Дело в том что даже когда сымаю роз*емы с задних фар - тоже самое происходит, а жабка там на 4 контакта 2 из них нормально замкнутые и 2нормально розамкнутые- при нажатии наоборот. я с такой еше не стыкался мож кто знает?
Антон
Dimm
10.10.2012
Попробуй вынуть из монтажного блока разъем жгута задних фар. Ну и провода от включателя стоп сигнала проверь где-то КЗ есть.
vladant
10.10.2012
Посмотри, может кулибины подключали дополнительный стоп на стекло и он коротит. Часто такое бывает. Если нет попробуй откинуть задний жгут от блока предохранителей. Жабку такую тоже не встречал. Но не в ней дело скорее всего.
Новичок
12.10.2012
Если нет проблемы в задних платах фонарей,то скорее всего провода идущие в крышку багажника обломило....
К@рлс0н
nikson
26.10.2012
а прицепное с розеткой не стоит ?
Будь попроще и к тебе потянутся люди.
28.10.2012
Подскажите. Понель приборов на 14 постоянно перегорает сгорает придохранитель или регулятор напрежения. все работает четко но как только стоит подключить регулятор все через пять минут предохран сгорает. Приехал в сервис но наши рукожо..ы сняли монтажныи блок почистили его поставили обратно и все говарят едь.... НО через час ОПЯТЬ все повторилось.... что делать ТО,,,,,,,,.......
28.10.2012
для начала папробуй не подключать регулятор а соединить два провода от него вместе и посматреть будет перегорать предохранитель. Ели нет смотри замыкание в регуляторе если перегорает надо смотреть проводку на подсветку приборки,прикуривателя,бардочка,регулятора отапителя,пепельницы,лампу подсветки гидрокаректора,кнопки стеклоподъёмников гдето кз если то перегорает то нет значит гдето трётся провод о массу
25.12.2012
сегодня на ваз 2114 подключил плафон салона погасли все приборы соединил 3 провода все поевило но неработает автозапуск при выключеном зажыганий плофон не работает. подскажите вчем проблема?
17.01.2013
в чем причина? не работает плафон в салоне, не подходит напряжение. помогите пожалуйста.
18.01.2013
Гость, F3 (7,5 А) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа "Check engine". Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы).Если это всё работает кроме плафона проверяй с блока предохранителей провод до плафона.
20.01.2013
подскажите не горят габариты с правой стороны в спереди и сзади ,предохранители все целые ,что делать?
cyber74rus
01.02.2013
провода наверно
12.02.2013
Такая проблема на ваз 2114.Ехал,пошёл дым из под руля,заглушил,завёл снова дым чуть пошёл и перестал.Доехал до дома,снял пластик с руля.Обнаружил что от пучка проводов который идёт от правого включателя дворников,омывайки и заднего вдорника сгорел полностью провод(сине белый) и зацеил другие провода в пучке но не сильно.Проверил предохранители-F7 очень сильно сплавился,можно сказать на 2 части развалился.После этого итог,не работают моторчики омывайки,задний дворник,печка,подсветка бардачка,и свет в салоне горит постоянно и показывает на приборке что как будто открыта дверь.До этого поменял предохранитель свет в салоне гас при включеном зажигании секнуд через 8-10 а раньше гас сразу же.Доехал до заправки и до дому,свет опять стал гореть постоянно и на приборке то что двери открыты.Посмотрел предохранитель,он целый.Подскажите с чего начать
12.02.2013
С восстановления проводки, пройдя по проводу который отгорел узнаете что замкнуло.
20.03.2013
Подскажите ВАЗ2114 машина по дороге заглохла, попытался завести, все крутит но не заводится и стрелки умерли не двигаются, еще постоянно сигнал звуковой и звук реле как при переключение замка зажигания в первое положение. И еще нет звука бензонасоса, не включается. Цокает самая нижняя релюха под торпедой! Поменял ее, но толку мало, горит лампа чек и масло даже когда ключи выташены! Скорее всего где то замыкание, но где искать?
