блок управления ауди
GDANOVSKIY
всем привет!ребят такая проблема,притащили ауди а6,постоянно кочает насос а стортер не крутит,зачистил массу между кузовом и мотором стала заводится,но!не работает тахометр.вскрыли мозги,там перегоревшие дорожки до которых добратся сложно.ставлю другие мозги машина не заводится вообще,номер блока 024 D siemens?xnj ltkfnm ghjuhfvbhjdfnm ,kjr ytxtv/vj; rnj hfcgbyjdre intrthf gjlcrf;tn&&&
vladant
Мозги привязаны к имобилайзеру, по этому и не заводится. Так что вариантов два: 1-восстанавливать родные мозги, 2- менять мозги с имобилайзером.
Ещё есть эмуляторы имобилайзеров, но этот вариант не проверенный.
GDANOVSKIY
иммобилайзер надо брать вместе с мозгами????
vladant
В смысле мозги и имобилайзер с ключом должны быть с одной машины . Но на сто процентов утверждать не берусь.
Сталкивался с этим один раз на пассате B4 95г.
Сообщение отредактировал vladant - Среда, 10.10.2012, 20:57
GDANOVSKIY
я так понимаю это ключ с чипом,например если взять и иммобилайзер и мозги с одной машины то можно ключ просто к иммобилайзеру прикрепить а авто заводить старым ключом?????????а обойти его как нибудь возможно???
Добавлено (10.10.2012, 21:24)
объем двигателя 2 литра
vladant
Да, всё верно. Только ключ с чипом прикреплять надо к считывателю на замке. Или снять считыватель с замка, прикрепить к нему ключ с чипом и закинуть его под панель на пример. Что мы и сделали на пассате.
Обойти можно перепрошивкой мозгов "что не всякие мастера делают" и эмулятором имобилайзера. Примерно вот таким http://www.carimmohelp.ru/Emulator_vag.html
Если дружите с паяльником его можно и самому спаять.
Добавлено (10.10.2012, 22:06)
Ещё раз повторю. Не воспринимайте мои слова буквально. В вашем случае может быть по другому. Ещё раз всё проверьте.
Может мозги отвезти хорошему электронщику и попробовать оживить?
Сообщение отредактировал vladant - Среда, 10.10.2012, 22:07
GDANOVSKIY
ну ведь родные мозги заводят авто,и работают,только тахометр не работает,та дорожки прогорели,восстановить врядли получится.ставишь другие мозги включаешь зажигание насрс как положено накачивает ,начинаешь заводить не заводит.думаю что именно иммобилайзер вместе с мозгами надо взять.есть у кого еще какие варианты?
GDANOVSKIY,попробуй на иммобилайзер отключи разъём.
GDANOVSKIY
ребят,проблема решилась!проблемма была именно в иммо!поставили новые мозги и перепрограммировали иммобилайзер на новый блок управления!всем спасибо кто помог!!!!
