Глохнет на горячую
orozh07
Подскажите пожалуйста. где искать неполадку. Пассат B4 2Е. На холодную заводится прогревается до 90 градусов и глохнет.При повороте ключа бензонасос работает постоянно.Стартером крутишь заводится ,но обороты 200-400, и глохнет. Если на жать на газ то тоже глохнет.Искра при прогретом двигателе,то есть ,то нет.Проверяли искру сразу с катушки тоже самое,сначала есть ,а потом нет.Когда двигатель остынет,при повороте ключа бензонасос работает как положено-3-5 секунд и отключается,авто заводится. Методом тыка менять катушку,а если не поможет мозги,как то не хочется дорого.
orozh07,датчик коленвала.
на форсунках, импульсы есть?
orozh07
Датчик холла есть
orozh07, на форсунку есть импульсы на горячию
orozh07
Не проверял.А как проверить?
orozh07, подключи лампочку вместо форсунки, если есть, то катушка неисправна , если нет то датчик холла.
orozh07
Ок.Спасибо.
Добавлено (13.10.2012, 22:19)
А постоянная(при повороте ключа бензонасос постоянно работает) работа бензонасоса на прогретом двигателе, с чем связана?
Dimm
orozh07, проверь катушку,д.холла и форсунки как тебе уже подсказали,потом отпишись. А так гадать смысла нет.
orozh07
А ларчик просто открывался-ЭБУ. Мать его за ногу.
Добавлено (15.10.2012, 20:30)
