Ребята. Подскажите немогу разобраться с одной проблемой . Ситуация такова, есть харек после 2003 г двиг 1мз. И у него присутствует кое какая неиправтость такова плана. пропала 2 я передача на автомате. теперь объясню как.. ставлю акум батарейку , завожу, поехал ,2я работает как после набора скорости больше 50 км при торможении и повторном движении пропадает 2я передача. раз через раз ругаеться чек, на неисправность датчика скорости выходного вала р0717 и на датчик скорости промежуточного вала р0793 /проверил датчики они звоняться в допуске одие 540 другой 516 ом проводка целая нет разрыва и короткого на корпус . проаверил на сканере комп в текущих данных их не видит 0 оборотов задаеться вопрос что это и почему . остаеться еще проверить его на подемнике осцилографом на импульсы оба дотчика иесли они рабочие то чтоже происходит с тачкай .[r]
