прошу помочь
valera21
Помогите пожалуйста с решением моей проблемы.Авто ваз21093 инжектор 2003г. выпуска,до этого все было нормально,пока не начала глючить аварийка а за ними и поворотники.Они то работают то нет в основном глючить правая сторона,кнопку аварийки поменял,релюшку поменял,предохранители в норме.Заранее блогадарен!!!
Dimm
Сигнализация есть? Может она глючит.
купи другую аварийку может быть брак если нет то смотри блок предохранителей на девятках если их заливало то это обычная проблема
pamirlip
только с третей смены аварийки глюки у меня на волге пропали, все также поперепробывал cool
все что нас не убивает - то делает сильней
серёга
ваз2114 включил зажигание ,насос накачал, повернул на стартёр сильный щелчок, не понял где толи под капотом или в салоне.всё выключил посмотрел клеммы.снова включил зажигание насос,стартёр не работают.подскажите какое то реле или ещё чего?
серёга, смотри под капотом, провода от акб и от генератора.
