нет искры, модуль рабочий. Ваз 21093 инжектор 8кл. 2002 г.в.
мурзик
Доброго времени суток. Такая проблема. Загорелась лампочка зарядки аккумулятора, стерлись щетки, поменял генератор, завелась, лампочка потухла. Померил напряжение, зарядка идет!! Заглушил и забрал акк на зарядку. На следующий день поставил акк и попытался завести- не заводится. Проверил, искры нет ни на одной свече. Прозвонил ВВ-провода, пробоев нет. Померил напряжение в колодке подходящей в модулю( с включенным зажиганием) напряжение есть такое же как и на акк. Снял модуль, прозвонил 1-4 и 2-3 выходы( 1-4 показания 4.34 Ком; 2-3 показания 4.32 Ком). Проверил ДПКВ- рабочий, показания сопротивления 707 Ом. Найти заведомо рабочий модуль не получается. Купить наобум, блин, дорого.
Сообщение отредактировал мурзик - Четверг, 21.07.2016, 13:12
При вращении К.В. отрицательные импульсы на модуль идут?Обычно у модуля наворачивается половина,т.е нет искры на 2-ух цилиндрах у вас же вообще искры нет,это не модуль.Если нет импульсов(проверяется LED контролькой) это коммутатор(усилитель)зажигания ,и вообще там на модуле 4-ре вывода на двух +юс как я понял есть,а что на оставшихся.?Такое происходит при проверке генератора на "живую"когда на работающем двигателе снимают клемму с АКБ(до 60 V!!!),ну или плохо затягивают их.
мурзик
Подскажите как проверить контролькой??
Нужна светодиодная контролька,либо берете релюшку припаиваете 2а провода и вставляете вместо половины модуля,короче она должна трещать,там же 4ре вывода 2а +са(от зажигания) и 2а --са с коммутатора,у вас заводские контрольки продаются?
Так снимали клемму с АКБ на работающем двигателе?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 21.07.2016, 13:35
мурзик
Нет, не снимал. Единственное, что может быть, это когда проверял генератор, то клеммы не затягивал, а просто накинул
Добавлено (21.07.2016, 13:49)
Мультитестером померить можно??
Нет да и мультиметры у вас мягко говоря оно,осциллографом можно,припаять к светодиоду сопротивление около 1кОм,то-же можно,либо реле одним проводом на +юс,вторым на сигнальный --ус
мурзик
Сейчас пойду с помощником мерить импульсы от ЭБУ. Если будет норма,то модуль сломан??
Повторяю модуль у вас не при чём.я же писал что искра пропадает в 2-х цилиндрах...
Индикатор проверь двигатель вообще загорается?
Иммобилайзер работает,сигнализация стоит?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 21.07.2016, 14:28
