Датчик детонации
mummy87
Ваз 2112 после запуска двигателя через 40 секунд загорается чек ошибки p0325 и p0327 ошибки по датчику детонации заменой датчика не решаются провода от ЭБУ до датчика не прозванивал почти уверен что они целые кажется в чем то другом проблема
mummy87,
И всё таки прозвани провод от контроллёра, до датчика в омах.
mummy87
спасибо попробую уже год с этой проблемой езжу стыдно стало сам автоэлектрик а руки себе сделать никак не доходят.А это влияет на что то?Никогда не задумывался о детонации в системах впрыска
Добавлено (17.10.2012, 00:39)
Добавлено (22.10.2012, 00:32)
замерил сопротивление 0,5 ома есть еще какие мысли?
само название говорит .он ловит детонацию всамом начале и коректирует зажигание .скорее всего обрыв жилы возле самого разьема .изоляция может быть целой а внутри перелом возьми и легонько потяни каждый провод по отдельности обычно оно чуствуется
mummy87
А зачем если я его прозванивал от разъема и прямо до мозгов
mummy87, остаётся, вскрыть контроллёр и просмотреть.
У тебя январь?
mummy87
нет у меня Bosch самый ранний
