помогите пожалуйста! Зарядка на газеле
Iglaz74
13.08.2016
прошу помочь, ехал я сейчас на газелье с 402м двигателем, пропала зарядка. Остановился, посмотрел-оторвался силовой провод на генераторе, отцепил Акум, прикрутил провод к генератору, цепляю Акум, поворачиваю зажигание и ничего не горит на панели.
Сообщение отредактировал Iglaz74 - Суббота, 13.08.2016, 12:25
13.08.2016
Iglaz74, силовые преды смотри в черной коробочке справа от акб. сними пластикувую крышку и увидиш там преды.
Iglaz74
13.08.2016
С ними все нормально
13.08.2016
А стартер крутит?
Iglaz74
13.08.2016
Заменил генератор.все работает
13.08.2016
Так чего всё нормально и даже АКБ не сел?
13.08.2016
чет где то не так или что то не договаривает
Felix
15.08.2016
такого не может быть в принципе
Felix
15.08.2016
Клеммы закисли,АКБ сел полностью,массу не включили.Может быть всё например иногда поражаешься,кривыми руками можно вставить и круглый шар в квадратное отверстие,и АКБ зарядить со сменой полярности,и у Б.насоса полярность перепутать.
15.08.2016
согласен. можно такого начудить что сам потом будиш целый день сидеть и думать как это так получилось. но поповоду газели что то он не так сделал или недоговорил. в газели трудно заблудиться.
