2 раза подряд сгорел эбу opel corsa b 1.0 x10xe 1999 г.в.
Николай92
15.08.2016
Все началось с того что машина глохла на ходу прямо в движении и не заводилась пока не остынет. Съездил на диагностику-ощибка по датчику коленвала. Купил новый фирмы FAE, поставил довольный поехал домой. Через 3 километра машина начала троить, вернее двоить т.к. 3 горшка. Вернулся в гараж, проверил искру на всех трех свечах есть. Померял компрессию- везде 11. Достал форсунки- на первом цилиндре форсунка не открывается, почистил ее никаких изменений, поменял местами 2ю и 1ю, 1 не работает. Поехал на диагностику которая показала что нет сигнала на форсунку от эбу, т.е замена эбу. Купил на разборке новые мозги поставил- все работает. На холостом двигатель проработал где-то полчаса, после чего поехал домой и через 2 км. та же история-двигатель троит. На диагностике выявлен постоянный минус на 3ю форсунку и идет он от эбу. Вопрос в том может ли быть причиной вылетания мозгов новый ДПКВ?
15.08.2016
Новый датчик колена фирменный,я имею ввиду надписи,маркировка,фишка родная на нем были?Или просто коробочка с надписью FAE? Вроде Испанцы делают зап.части более или менее нормальные,двигатель не мыли,основываясь на моём опыте такое происходит из-за повреждённой проводки,откуда пришла машина? Случаем не Болгария,Прибалтика,Польша???
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 15.08.2016, 21:47
15.08.2016
согласен. исходя из опыта и рассуждая логически это проводка где то кз сидит. гляди косу форсунок всю. ничего ненайдеш гляди дальше от форсов до эбу весь жгут. от датчика таких проблем не будит.
Николай92
15.08.2016
Машина из германии. Проводку прозванивали, с ней все ок. Минус идет прямо из мозгов постоянный. Вроде бы делать нечего, надо опять эбу менять, но если не выясню причину сгорания их опять на 2 километра хватит.
16.08.2016
Необходимо не "прозванивать" проводку а просматривать,если где-то протёрлась и иногда при заведённом двигателе"падает" на массу,как вы это вызвоните?,она битой с переди не была,возле АКБ жгут проводов не идет,моторный отсек не мыли?
16.08.2016
вот вам уже второй мастер своего дела говорит это проводка и выше Андреи, больее правельней и ясней обьяснил что где то перетерты провода между собой или на кузов авто. я более кратко это назвал к.з. как в просто народье это называеться.
