  • Страница 2 из 2
2107,2005 год не тухнет лампа акб
mexxx
стоит лампочка....смотрел... да,меняли и в сборе..и ни чего не менялось. может все таки что-то в проводке . выше описал про схемы,просто в голову реально уже ни чего не лезет. не разу так долго и без результатно не делал ни одной машины
mexxx, ну логично расуждать если то конечно дело в проводке или приборке. генератор если подкидывали исправный а проблема не ушла то соотвественно дело остаеться в проводах.
mexxx
вот и запутался ,что доделать\восстановить или переделать. что до меня и с какой целью было сделано.потому что на монтажном блоке просто нет в штекере провода который должен выходить на реле стартера,как и самого реле,а судя по схеме под генератор 37.3701,должно быть
ну для начала нужно разобраться для чего так переделали. для устранения неисправности или просто по незнаки. как говориться корявые ручки. если второе то лучше за востановление. я всегда за востановление а не за колхоз.
mexxx
Я ЕЕ СДЕЛАЛ)))) и понял почему шаловливые рученки,все сделали не так
Сообщение отредактировал mexxx - Среда, 17.08.2016, 18:01
я конечно рад за вас. но хотелось бы услышать большего. в чем была причина ? нам тоже для опыта неплохо бы знать.
mexxx
элементарно)) было выкинуто реле зажигания,провод с замка зажигания (голубой ) был кинут на катушку на б+,ну и провода на катушке перепутаны,т.к. катушка от8-ки. а те,которые идут к коммутатору,подсоеденены правильно.
Добавлено (18.08.2016, 08:18)
наверное коряво объяснил. видимо катушку меняли и результата не дало и придумали такую схему подключения
ясненько. поздровляю с починкой. удачи .
Сколько кривых рук столько и неисправностей,не угадаешь. angry
  • Страница 2 из 2
