2107,2005 год не тухнет лампа акб
mexxx
15.08.2016
Доброго времени суток. Делаю 2107 2005 год,карбюратор. при запуске не тухнет лампа контроля заряда. замер показывает постоянное увеличение заряда в зависимости от количества оборотов. Вроде все ясно,щетки,а нет. третьи подряд,новый диодный мост,хотя и старый звонился нормально. и при увеличении напряжения,щетки сильно греются. заранее премного тблагодарен за дельный совет
15.08.2016
Реле регулятор на свалку,а как началось?И кто вам сказал что когда заряд повышается(напряжение на АКБ)то это щётки???
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 15.08.2016, 21:50
mexxx
15.08.2016
это генератор со встроенным реле регулятором и соответственно оно с щетками 3 раза менялось. машина была куплена с не тухнущей лампой,но с зарядкой проблем не было. потом накрылось первое реле,нового хватило на 3 дня ,так машина оказалась у меня.разобрал генератор прозвонил,вроде все в порядке.на всякий случай махнул диодный мост на новый. все без изменений.
Сообщение отредактировал mexxx - Понедельник, 15.08.2016, 22:00
15.08.2016
Короткое замыкание якоря,межвитковое или на корпус,сам якорь на индукцию проверяли?,если щетки греются то возможно и такое,ток растет в якоре,соответственно и в статоре,диодном мосту и на выходе,кстати АКБ нагрузочной вилкой проверяли??
mexxx
15.08.2016
акб да,обмотку прозванивал,но про межвитковое на якоре честно не подумалДобавлено (15.08.2016, 22:05) --------------------------------------------- спасибо за совет,завтра уделю внимание якорю. прозвонил его на замыкание на корпус и все. а лампа из-за этого будет не тухнуть? не могу ни как понять. если заряд идет ,а лампа не тухнет
15.08.2016
Как вы собираетесь проверить якорь на межвитковое?На индукцию знаете как проверять?
mexxx
15.08.2016
мультиметром,сопротивление между кольцами?
Сообщение отредактировал mexxx - Понедельник, 15.08.2016, 22:18
15.08.2016
И что вы там увидите,сопротивление проводов щупов(2~2,5 Ом)?Лучше прибором специальным для этого,а на индукцию,подать 12 вольт от АКБ через галогенку,и проверить примагничивается к якорю металлическая линейка или нет.
15.08.2016
а фишку если снять с генератора тухнет лампочка или нет ? просто может в монтажнике косяк сидит. было у меня такая машинка. к.з в монтажнике вода. снимай не снимай а через монтажник всегда шол минус на приборку вот она всегда и горела хоть и зарядка шла.
mexxx
16.08.2016
снимаешь,тухнет. генератор в сборе менял, монтажный менял на заведомо исправный. но чудес же не бывает. на данный момент на генераторе только якорь не меняный остался
Добавлено (16.08.2016, 12:25) --------------------------------------------- еще вопрос,один или два постоянных + приходит на замок зажигания.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 16.08.2016, 21:25
16.08.2016
Два,обычно коричневый и розовый на контакты 30 и 30/1,какой куда не помню поищите в тырнете...На 30/1 коричневый.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 16.08.2016, 19:33
mexxx
16.08.2016
спасибо,с этим разобрался. возник следующий вопрос. в моем случае установлен генератор 37.3701,соответственно в схеме с ним,должно быть реле стартера,а его нет как при схеме с г222 и с выносным реле зарядки. может каким то образом здесь спрятан секрет не тухнущей лампы и не понятных движений с зрядкой?
16.08.2016
Афигеть....а фото генератора сзади прислать не удосужились
mexxx
16.08.2016
утром пришлю,могу с инета выложить какой стоит
16.08.2016
mexxx, во первых раз вы пишите выше что гену меняли в сборе и тоже самое все оставалось ? тогда точно дело не в гене. погляди кстате в приборку саму. может прежний хозяин туда вместо лампочки диод поставил.
