  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
катушка зажигания
Так бегунок/распределитель без сопротивления норма,о крышке я писал выше если вы Кулибин думайте.
mexxx
я не знаю,но судя по фото,на крышке вообще два контакта стерты
SOS
седня намотал около 10 км пешком по городу и был разочарован,ниче не нашел ,все и так и эдак , решил сделать все сам...начну с центрального высоковольтного провода ,прийдеться поменять  эти штекера с широкого на более узкий чтобы влазил в катушку зажигания ,подумал и сам провод поменяю ,в гараже видел какие то москвичевкие  бронепровода ,ну короче с  русской машин ВВ валяються ,вот с них и попробую сделать (один),говорят  с медной проволкой лучше чем ссиликоном.?
Сообщение отредактировал SOS - Пятница, 19.08.2016, 16:03
Виталий те провода что с медью рассчитаны на работу контактного зажигания,т.е. рассчитаны на меньшее напряжение,и для них в бегунке и в наконечниках(колпачках)ставили помехоподавляющее сопротивление,да они надежней но по радио будут помехи работы от В.Вольтной системы,я их ставил и на безконтактные В.В.системы работало и работало и никуда ни шило но там либо в бегунке либо в наконечниках были сопротивления,даже на самих наконечниках и было написано от 1-кОм до 4-кОм,повторяю крышку ищите,хоть в Китае закажите.
Я в день больше прохожу на работе,вечером приходишь и ноги повыше,помогает и не такой большой риск варикоза.
вот сам наконечник с помехоподавлением.
А вот вам почитать о В.В. проводах.
В вот бегунок/распределитель с встроенным(залитым) помехоподавляющим резистором между центральным контактом и боковым
И кстати чего вы так упёрлись в зажигание,капиталка двигателю была? Во впускной коллектор подсосов воздуха нет(в него много шлангочек входит,и на заслонку итп)?Компрессию меряли,вакуумный усилитель тормозов работает?
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 19.08.2016, 19:13
Прикрепления: 8567697.jpg (20.4 Kb) · 2169316.jpg (7.8 Kb)
как подругому то?что значит может подойдет.? я вам скинул оригинальные каталожные номера деталей. это именно на ваше авто вашей марки вашего года с вашим двигателем. если и стоит что то там у вас подругому то это не отвашей машины сто процентов. поэтому может и торит. возьмите номера и пробейте их и поимете какие ваши детали должны стоять. а там и выводы зделаете.
SOS
вот та крышка что на фото она имеет разницу с моим трамлером на пол сантиметра по болтам,я извиняюсь ,но я неправильно  указал марку машины ,у них двигателя одинаковые ,есть такая машина таета краун комфорт 2000 года ,двигатель 4s-fe ,вот на нее я и немогу найти ничего путного ,даже и центральный ВВ провод там другой ,хочу его переделать ,вот хочу поставить другой трамлер  только провода выходят и крышка там как вы показываете ,и думаю подойдут ли мои бронепровода по размеру или нет
Добавлено (20.08.2016, 00:43)
частичный тех ремонт делался,кольца менялись ,шатунные вкладыши , все замерялось ,грм ,прокладка под ГБЦ, колпачки маслосьемные все делалось  2 недели назад .Тормозит все хорошо ,,заслонку тоже чистили
Добавлено (20.08.2016, 01:15)
а вот интересно , при замере сопротивления проводов которые покупаем там показывает определенное сопротивление цифровое значение ,а тут видел делают ВВ провода в ютубе смотрел, некий Наиль Порошин изготовляет  их ,так вот он при замере своих проводов показывает нулевое сопротивление,как идолжно быть?
Сообщение отредактировал SOS - Суббота, 20.08.2016, 00:46
Сопротивление необходимо для гашения радиопомех,я вам ссылку выше скинул о том что такое В.В. провода и с чем их едят,вам лень читать,мне лень обьяснять.
Не хочу вас расстраивать но капиталка это смерть японского мотора,какими бы вы зап частями не пользовались это уже не двигатель "Миллионник" и даже не движок жигулей,ходить нормально уже не будет,особенно если его еще и перегрели.
SOS
Спасибо за  совет ,я как бы знаю ,но все же попробую на...ть судьбу как говорят ,ведь по моим наблюдением ,многие после ремонта двигателя не проходили даже первый уровень эксплуатации , это "обкатка" после каких нить 100 км уже насиловали двигатель и при этом говорили что плохие запчасти ,а так я не спорю с вами ,так как делали японцы не всем дано ...пошел сегодня купил трамлер с прямыми выходами  как выше на рисунке ,смотрю и провода по размерам подходят ,осталось  центральный только сделать
Сообщение отредактировал SOS - Суббота, 20.08.2016, 08:56
ну так с этого и надо было начинать что неправильные данные дали. постораюсь скинуть вам на эту модельку все.
Вот и отлично.
А центральный провод не проблема,если руки есть. smile
SOS
спасибо ,не надо ,я уже купил трамлер с другим расположением проводов ,как там на картинке ,все подошло ,вот только троение продолжаеться,снял свечи ,свечи имеют коричневатый оттенок ,все сухие,обороты плавают ,гдето 850-900 ,ну бывало меньше ,подсос воздуха не могу обнаружить ,датчик регулятора холостого хода тоже в самое крайнее положение стоит ,ктото говорил что третья  форсунка не льет как следует ,даже незнаю как быть ..
вы нас слышите или нет? я же блин по русски написал надо начинать с катушки зажигания вам. зачем вам крышка трамблера
Это крышка?
Прикрепления: 5466642.jpg (109.5 Kb)
SOS
Цитата Андреи ()
Это крышка?
 ,да это моя старая ,а новая такая как на рисунке на мой трамлер не подходит ,разница полсантиметра с болтом крепленя крышки не совпадает ,пришлось трамлер другой покупать и ставить ,плюс новые бронепровода купил я поставил трамблер от "КАМРИ"sv-30 кузова ,тамвыхода бронеепроводов по другому.
Сообщение отредактировал SOS - Воскресенье, 21.08.2016, 01:10
Прикрепления: 1920879.jpg (45.2 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
