катушка зажигания
Сообщение # 16
08:45
19.08.2016
Так бегунок/распределитель без сопротивления норма,о крышке я писал выше если вы Кулибин думайте.
mexxx
Сообщение # 17
11:09
19.08.2016
я не знаю,но судя по фото,на крышке вообще два контакта стерты
SOS
Сообщение # 18
16:02
19.08.2016
седня намотал около 10 км пешком по городу и был разочарован,ниче не нашел ,все и так и эдак , решил сделать все сам...начну с центрального высоковольтного провода ,прийдеться поменять эти штекера с широкого на более узкий чтобы влазил в катушку зажигания ,подумал и сам провод поменяю ,в гараже видел какие то москвичевкие бронепровода ,ну короче с русской машин ВВ валяються ,вот с них и попробую сделать (один),говорят с медной проволкой лучше чем ссиликоном.?
Сообщение отредактировал SOS - Пятница, 19.08.2016, 16:03
Сообщение # 19
18:56
19.08.2016
Виталий те провода что с медью рассчитаны на работу контактного зажигания,т.е. рассчитаны на меньшее напряжение,и для них в бегунке и в наконечниках(колпачках)ставили помехоподавляющее сопротивление,да они надежней но по радио будут помехи работы от В.Вольтной системы,я их ставил и на безконтактные В.В.системы работало и работало и никуда ни шило но там либо в бегунке либо в наконечниках были сопротивления,даже на самих наконечниках и было написано от 1-кОм до 4-кОм,повторяю крышку ищите,хоть в Китае закажите. Я в день больше прохожу на работе,вечером приходишь и ноги повыше,помогает и не такой большой риск варикоза.
Сообщение # 20
19:06
19.08.2016
Сообщение # 21
21:11
19.08.2016
как подругому то?что значит может подойдет.? я вам скинул оригинальные каталожные номера деталей. это именно на ваше авто вашей марки вашего года с вашим двигателем. если и стоит что то там у вас подругому то это не отвашей машины сто процентов. поэтому может и торит. возьмите номера и пробейте их и поимете какие ваши детали должны стоять. а там и выводы зделаете.
SOS
Сообщение # 22
01:15
20.08.2016
Цитата aleksjud ( ) как подругому то?что значит может подойдет.? вот та крышка что на фото она имеет разницу с моим трамлером на пол сантиметра по болтам,я извиняюсь ,но я неправильно указал марку машины ,у них двигателя одинаковые ,есть такая машина таета краун комфорт 2000 года ,двигатель 4s-fe ,вот на нее я и немогу найти ничего путного ,даже и центральный ВВ провод там другой ,хочу его переделать ,вот хочу поставить другой трамлер только провода выходят и крышка там как вы показываете ,и думаю подойдут ли мои бронепровода по размеру или нет
Добавлено (20.08.2016, 00:43) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) И кстати чего вы так упёрлись в зажигание,капиталка двигателю была? частичный тех ремонт делался,кольца менялись ,шатунные вкладыши , все замерялось ,грм ,прокладка под ГБЦ, колпачки маслосьемные все делалось 2 недели назад .Тормозит все хорошо ,,заслонку тоже чистилиДобавлено (20.08.2016, 01:15) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) Виталий те провода что с медью рассчитаны на работу контактного зажигания,т.е. рассчитаны на меньшее напряжение, Цитата aleksjud ( ) как подругому то?что значит может подойдет.? а вот интересно , при замере сопротивления проводов которые покупаем там показывает определенное сопротивление цифровое значение ,а тут видел делают ВВ провода в ютубе смотрел, некий Наиль Порошин изготовляет их ,так вот он при замере своих проводов показывает нулевое сопротивление,как идолжно быть?
Сообщение отредактировал SOS - Суббота, 20.08.2016, 00:46
Сообщение # 23
08:43
20.08.2016
Сопротивление необходимо для гашения радиопомех,я вам ссылку выше скинул о том что такое В.В. провода и с чем их едят,вам лень читать,мне лень обьяснять.
Не хочу вас расстраивать но капиталка это смерть японского мотора,какими бы вы зап частями не пользовались это уже не двигатель "Миллионник" и даже не движок жигулей,ходить нормально уже не будет,особенно если его еще и перегрели.
SOS
Сообщение # 24
08:53
20.08.2016
Цитата Андреи ( ) Не хочу вас расстраивать но капиталка это смерть японского мотора Спасибо за совет ,я как бы знаю ,но все же попробую на...ть судьбу как говорят ,ведь по моим наблюдением ,многие после ремонта двигателя не проходили даже первый уровень эксплуатации , это "обкатка" после каких нить 100 км уже насиловали двигатель и при этом говорили что плохие запчасти ,а так я не спорю с вами ,так как делали японцы не всем дано ...пошел сегодня купил трамлер с прямыми выходами как выше на рисунке ,смотрю и провода по размерам подходят ,осталось центральный только сделать
Сообщение отредактировал SOS - Суббота, 20.08.2016, 08:56
Сообщение # 25
12:32
20.08.2016
ну так с этого и надо было начинать что неправильные данные дали. постораюсь скинуть вам на эту модельку все.
Сообщение # 26
12:46
20.08.2016
Вот и отлично.
А центральный провод не проблема,если руки есть.
SOS
Сообщение # 27
12:49
20.08.2016
Цитата aleksjud ( ) ну так с этого и надо было начинать что неправильные данные дали. постораюсь скинуть вам на эту модельку все. спасибо ,не надо ,я уже купил трамлер с другим расположением проводов ,как там на картинке ,все подошло ,вот только троение продолжаеться,снял свечи ,свечи имеют коричневатый оттенок ,все сухие,обороты плавают ,гдето 850-900 ,ну бывало меньше ,подсос воздуха не могу обнаружить ,датчик регулятора холостого хода тоже в самое крайнее положение стоит ,ктото говорил что третья форсунка не льет как следует ,даже незнаю как быть ..
Сообщение # 28
15:38
20.08.2016
вы нас слышите или нет? я же блин по русски написал надо начинать с катушки зажигания вам. зачем вам крышка трамблера
Сообщение # 29
19:53
20.08.2016
Это крышка?
SOS
Сообщение # 30
01:08
21.08.2016
Цитата Андреи ( ) Это крышка? ,да это моя старая ,а новая такая как на рисунке на мой трамлер не подходит ,разница полсантиметра с болтом крепленя крышки не совпадает ,пришлось трамлер другой покупать и ставить ,плюс новые бронепровода купил я поставил трамблер от "КАМРИ"sv-30 кузова ,тамвыхода бронеепроводов по другому.
Сообщение отредактировал SOS - Воскресенье, 21.08.2016, 01:10
