катушка зажигания
Сообщение # 31
01:13
21.08.2016
И что даже завелась???
SOS
Сообщение # 32
01:18
21.08.2016
Цитата aleksjud ( ) вы нас слышите или нет? я же блин по русски написал надо начинать с катушки зажигания вам. зачем вам крышка трамблера я теперь все поставил ,нигде на массу не пробивает ,катушку осматривали визуально и прозванивали ее ,нигде на массу она не пробивала ,в целом исправна .
Добавлено (21.08.2016, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) И что даже завелась??? а что тут такого ? двигателя то одинаковые , что у Камри (бегемот) что у Таета краун комфорт , 4s-fe трамлеры идентичные ,за исключением крышек..а работает так как и работает.
Сообщение отредактировал SOS - Воскресенье, 21.08.2016, 01:18
Сообщение # 33
01:26
21.08.2016
а как вы поняли шьёт котушка или нет ? и последнюю фразу чуть не понял. работает так как и работает или вы имели ввиду работала?(тоесть продолжает троить )
SOS
Сообщение # 34
01:34
21.08.2016
Цитата aleksjud ( ) а как вы поняли шьёт котушка или нет ? и последнюю фразу чуть не понял. работает так как и работает или вы имели ввиду работала?(тоесть продолжает троить ) мультиметром проверяли бьет ли на массу ,а троение продолжаеться
Сообщение # 35
01:38
21.08.2016
мультиметром никогда непроверите шьёт или нет катушка. а троение я вам обьяснил уже из за чего. от чего надо плясать. найдите такую же машину и переставте на пять минут катушку и попробуйте.Добавлено (21.08.2016, 01:38) --------------------------------------------- и почему вы прикопались именно к крышки трамблера и проводам. откуда такая увереность что из за них троит.?
SOS
Сообщение # 36
01:45
21.08.2016
Цитата aleksjud ( ) и почему вы прикопались именно к крышки трамблера не плотный контакт в месте отлома на старой крышке(как на рисунке)..+неродной провод центральный ,било на массу ,вот поэтому ,катушку седня я поставлю другую да проверю ,это не проблема ,главное чтоб все работало .автоэлектрик рядом на СТО работает я ему показывал катушку ,он сказал что нормальная
Сообщение # 37
01:48
21.08.2016
просто троить может из за тысячи других причин. может стоило этому электрику всю машину показать?
Сообщение # 38
09:41
21.08.2016
Открываешь капот в темноте и смотришь шьёт или нет,красиво иногда бывает,огни Святого Эльма,запах озона это результат мойки подкапотного пространства с химией,но это так на будущее рецепт проверки "на вшивость"В.В. проводов.Проверка катушки на разрушение изоляции,брызгаете пульверизатором на катушку,стараясь меньше попадать на зону соединения ВВ провода с катушкой но это 50/50,если шьёт внутри самой катушки так не определишь,только искру на "разрыв" смотреть.
Главное всё работает,остаётся только поздравить.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 09:46
Сообщение # 39
10:50
21.08.2016
а что я так и не понял то было ? что уже починил ?можно поздравлять?а в чем была причина ?
Сообщение # 40
10:54
21.08.2016
Цитата SOS ( ) не плотный контакт в месте отлома на старой крышке(как на рисунке)..+неродной провод центральный ,било на массу ,вот поэтому Ай яй яй. Алексей.
Сообщение # 41
11:08
21.08.2016
ну так он после замены этой крышки все равно пишет что троит причем тут я.
Сообщение # 42
14:42
21.08.2016
Цитата SOS ( ) ,но дошел до центрального высоковольтного провода и только я притронулся меня ударило сильно током Так он и ответил что провод и крышка были виновны,и как я понял уже не троит электричество как вода ужодит по пути наиболее низкого сопротивления.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 14:45
SOS
Сообщение # 43
16:09
21.08.2016
Цитата Андреи ( ) Так он и ответил что провод и крышка были виновны,и как я понял уже не троит электричество как вода ужодит по пути наиболее низкого сопротивления. сейчас одно радует ,что током не лупит ни где ,а как троит так и троит ,и уверен все что я делал отразиться в лучшую сторону на работе двигателя,это раз ...сейчас снял форсунки и пытаюсь их промыть ,как делают в интернете ,но почему то у меня нет распыления ,а как бы льет струей оттуда ,а потом прекращает ,ну распыления нет ..
Сообщение # 44
16:42
21.08.2016
Как промываешь,и чем?А проверяли подсосов во впускной коллектор нет,там должны выходить куча трубочек,я же чего о вакуумном усилителе тормозов всегда пишу,где то сифонит дополнительный воздух в цилиндр загоняет вот и троит,и какая компрессия в цилиндрах?
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 16:45
SOS
Сообщение # 45
17:13
21.08.2016
все проверял ,ниче не сифонит все патрубки закрыты ,карбоклинером промывал
