  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
катушка зажигания
И что даже завелась??? tongue
SOS
Цитата aleksjud ()
вы нас слышите или нет? я же блин по русски написал надо начинать с катушки зажигания вам. зачем вам крышка трамблера
я теперь все поставил ,нигде на массу  не пробивает ,катушку осматривали визуально и прозванивали ее ,нигде на массу она не пробивала ,в целом исправна .
Добавлено (21.08.2016, 01:18)
а что тут такого ? двигателя то одинаковые ,  что у Камри (бегемот) что у Таета краун комфорт , 4s-fe трамлеры идентичные ,за исключением крышек..а работает так как и работает.
Сообщение отредактировал SOS - Воскресенье, 21.08.2016, 01:18
а как вы поняли шьёт котушка или нет ? и последнюю фразу чуть не понял. работает так как и работает или вы имели ввиду работала?(тоесть продолжает троить )
SOS
мультиметром проверяли  бьет ли на массу ,а троение продолжаеться
мультиметром никогда непроверите шьёт или нет катушка. а троение я вам обьяснил уже из за чего. от чего надо плясать. найдите такую же машину и переставте на пять минут катушку и попробуйте.
Добавлено (21.08.2016, 01:38)
и почему вы прикопались именно к крышки трамблера и проводам. откуда такая увереность что из за них троит.?
SOS
не плотный контакт в месте отлома на старой крышке(как на рисунке)..+неродной провод центральный ,било на массу ,вот поэтому ,катушку седня я поставлю другую да проверю ,это не проблема ,главное чтоб  все работало .автоэлектрик рядом на СТО работает я ему показывал катушку ,он сказал что нормальная
просто троить может из за тысячи других причин. может стоило этому электрику всю машину показать?
Открываешь капот в темноте и смотришь шьёт или нет,красиво иногда бывает,огни Святого Эльма,запах озона это результат мойки подкапотного пространства с химией,но это так на будущее рецепт проверки "на вшивость"В.В. проводов.Проверка катушки на разрушение изоляции,брызгаете пульверизатором на катушку,стараясь меньше попадать на зону соединения ВВ провода с катушкой но это 50/50,если шьёт внутри самой катушки так не определишь,только искру на "разрыв" смотреть.
Главное всё работает,остаётся только поздравить.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 09:46
а что я так и не понял то было ? что уже починил ?можно поздравлять?а в чем была причина ?
Ай яй яй. sad Алексей.
ну так он после замены этой крышки все равно пишет что троит  cool причем тут я.
Цитата SOS ()
,но дошел до центрального высоковольтного провода и только я притронулся меня ударило сильно током
Так он и ответил что провод и крышка были виновны,и как я понял уже не троит электричество как вода ужодит по пути наиболее низкого сопротивления.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 14:45
SOS
сейчас одно радует ,что током не лупит ни где ,а как троит так и троит ,и уверен все что я делал отразиться в лучшую сторону на работе двигателя,это раз ...сейчас снял форсунки и пытаюсь их промыть ,как делают  в интернете ,но почему то у меня нет распыления ,а как бы льет струей оттуда ,а потом прекращает ,ну распыления нет ..
Как промываешь,и чем?А проверяли подсосов во впускной коллектор нет,там должны выходить куча трубочек,я же чего о вакуумном усилителе тормозов всегда пишу,где то сифонит дополнительный воздух в цилиндр загоняет вот и троит,и какая компрессия в цилиндрах?
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 21.08.2016, 16:45
SOS
все проверял ,ниче не сифонит все патрубки закрыты ,карбоклинером промывал
  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
