Нужна помощь сигнализация sheriff pit shtetl 94
Tatiana95
19.08.2016
Здравствуйте. Не работает сигнализация sheriff pit shtr94. На лобовом стекле перестала гореть лампочка. Пульт работает. Машина с охраны не снимается. Машину открываю ключом, тут же срабатывает сигнализация. Узнала где в машине кнопка "валет", сегодня собираюсь до неё добраться. А дальше что? Какие манипуляции я должна сделать, чтобы снять блокировку и завести машину.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Tatiana95 - Пятница, 19.08.2016, 02:27
19.08.2016
Для отключения системы с помощью персонального кода Откройте дверь ключом (система сработает и включатся габаритные огни и т. д.). Включите, выключите и затем снова включите зажигание. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее первой цифре Вашего персонального кода (фабричная установка - 1 раз). Выключите и вновь включите зажигание. В течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet количество раз, соответствующее второй цифре Вашего персонального кода (фабричная установка - 1 раз). Выключите и вновь включите зажигание - режим тревоги выключится и двигатель можно завести.
Либо если там не кнопка а тумблер Откройте дверь автомобиля. Сработает охранная система и включится сирена. Включите зажигание. В течение 10 сек кратковременно переведите переключатель Valet в положение ON. В нейтральное положение тумблер вернется самостоятельно.
19.08.2016
мое мнение если сига заключила её вовсе надо снимать или полностью хотя бы отключить. востановить цепь блокировки если вообще такую процедуру делали. сига все равно неисправна. чтоб просто так невысасывала акб лучше её вообще анулировать.
19.08.2016
Недавно подходили,срочно надо ехать на машине ниссан поджарый сам брелок в хлам,собака разгрызла,как они ко мне и пришли мол сделай а там только батарейка и собачьи слюни и это на праздник мало кто работает,в общем пошёл сел открыл "шухлядку"а вот она и кнопочка,вот и завёл,ужасно шаблонно ставят сигнализации угоняй не хочу,клиенты в шоке тараканы в ударе в общем уехали они довольные,а сигнализация 5 лет стоит значит пора менять,заодно ревизия точек подключения.
19.08.2016
это ещё хорошей модельки. а если дешовая то вообще года три работает и все.
