нет питания на щиток приборов
Артем_Макеевка
Здравствуйте. Возникла проблема. У меня машина KIA Clarus 1998г. 1,8л.
Сегодня менял стартер. После замены все работало, но после 10 раза перестала поступать масса на щиток приборов. Габариты горят, свет в салоне есть, стеклоподъемники работают, на шитке лампочка дверей горит. На прямую стартер крутит. Проверил все предохранители, они рабочие. Что может быть. Заранее благодарен за ответ.
довайте поподробней в чем проблема? нет питания это плююс+ или нет массы ? это разные вещи. во вторых я правильно понимаю что и стартер отказал ? работает только напрямую.
Артем_Макеевка
нет массы. при включении зажигания ничего не происходит. и стартер крутит только напрямую.
ну для начала бы я поглядел в том районе где меняли стартер. может там где масса общая недотянули или когда рядом лазили она отошла и т.д. и глядите силовые преды под капотом. не на глаз а прозванивайте их.
Масса между кузовом и мотором,а что-то кроме индикатора дверей на приборке горит?
