Сгорел предохранитель 120А, Great Wall VoleexC30 2013г.
AndreySmith
04.09.2016
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. У жены на авто сгорел силовой предохранитель (фото прилагается), ей кто-то помогал ставить аккумулятор и перепутал полярность. Сейчас не не работает все кроме приборной панели и ближнего света. Я проверил все предохранители - все целы, кроме одного - предохранитель на 120 ампер в блоке предохранителей который цепляется на плюсовую клемму.
Так вот, в проблема: я все обыскал, но такого предохранителя нет нигде. Даже на китайских сайтах искал, тоже нет. Остался только вариант искать такую же машину, распродаваемую по запчастям, пока не нашел.
Что делать в такой ситуации, когда невозможно заменить предохранитель? Можно ли ставить предохранитель на 100 ампер или он сразу сгорит? Можно ли ставить предохранитель на 150 ампер или может машина сгореть?
Может его можно как-то восстановить? Еще думал о таком варианте - если взять два предохранителя по 60 ампер и хорошенько прижать?
В общем, что в такой ситуации сделал бы авто электрик попади к нему такая машина?
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал AndreySmith - Воскресенье, 04.09.2016, 19:34
04.09.2016
во первых фото нету. поробуйте еще раз выложить. пред если и ставить то меньшим наминалом. два вместе котигорически нельзя. а вот как бы поступил автоэлектрик в данной ситуации никто не скажет. надо видеть проблему а там уже и решать. тем более каждый решает проблемы посвоему.Добавлено (04.09.2016, 19:40) --------------------------------------------- вот теперь вижу фото. а он что такой открый и есть? без корпуса ?
AndreySmith
04.09.2016
Фото предохранителя добавил. Я видел предохранитель на 125 ампер, он чуть другой но должен подойти, 5 ампер играют роль? Кстати, может я просто не правильно ищу этот предохранитель? Я пробовал и "силовой предохранитель 120 А" и просто предохранитель 120 А и предохранитель на болты, и 120安培保险丝 и 120 amp fuse и пр. варианты.
Может у этого предохранителя есть спец. название?
Просто как ни странно объехав все сети авто запчастей, два рынка, даже на блошином рынке был - я нашел всего два предохранителя такого типа - один на 80 ампер, другой на 90. В интернете есть на 100 и 150.
04.09.2016
можно поставить и 125 ампер. ничего страшного не будит. а если хочеш поискать родной то название этого предохранителя если как на вашей фотке без корпуса то он называеться ленточный предохранитель.
04.09.2016
Алексей почему нельзя поставить два и прижать можно,только по закону Ома необходимо не два по 60А а меньше например два по 50~55А AndreySmith, этот предохранитель может называться "Плавкая вставка".
04.09.2016
Я изначально не видел фото поэтому не знал что за пред.такие можно конечно но я бы не стал.лучше уж или 110 или 125 поставить тем более есть где взять.а уж два вместе это на крайней случай или на черный день.
AndreySmith
05.09.2016
Спасибо за помощь! Поиск ленточного предохранителя, плавкой вставки - уже хоть какие-то результаты дает, но все равно пока результата нет(
Как решу проблему - отпишусь)
05.09.2016
не за что. довай удачки тебе. будим ждать решения
05.09.2016
Когда-то когда их вообще не было фольгированный текстолит использовал,особо мощные еще и залуживал или резал из пивных банок,хоть и люминийвые оно но зато становятся,такое вот оригами выходило,а что было делать контакты смазывал и ездили,потом из фольги из экранов трансформаторов уже медь. Это я о делах давно минувших дняхЦитата AndreySmith ( ) В общем, что в такой ситуации сделал бы авто электрик попади к нему такая машина? а теперь о современности главное чтобы вам не втюхали алюминиевые,проверяйте.
09.09.2016
AndreySmith, держи 3722016-V08 забей этот номер просто в поисковике и будит тебе счастье. заказывай где угодно. цена вопроса 130 рублей. удачи
