пассат б4 1,6 АЕК инжектор
aleksandrwolz
10.09.2016
Здравствуйте ,помогите пожалуйста, у меня такая проблема,машина заводится и глохнет сразупосле 2 или3 секунд,поменял бензонасос,реле бензонасоса результатов никаких.машина глохнет после заводки.
11.09.2016
Приезжала Шкода Октавиа с такой же проблемой. Было короткое в видеорегистраторе. Блок BCU блокирует работу, во избежании больших проблем.
11.09.2016
Иммобилаизер,ключ чиппованный?Ключи новые делали,стоит дополнительный не штатный иммобилайзер?
aleksandrwolz
11.09.2016
На счет имобилайзер точно не знаю,есть сигнализация,с которой блок ее управления в снял и тоже ничего не изменилось,в может ли быть где то коротыш сидит?Добавлено (11.09.2016, 09:43) --------------------------------------------- Ключи не делали,старые,один ключ с кнопкой в мм дверь открываю,а к замку зажигания обычный
11.09.2016
а что комп показывает? надо хоть с ним поглядеть аж потом от этого отталкиваться. вообще у них большая расспространненая проблема это блок елв.
11.09.2016
Напоминает работу иммо,туда надо и копать,что за ключ с кнопкой он что к замку не подходит?Получается меняли замок зажигания,оба ключа висят на одной связке рядом? Моё предположение блок иммобилайзера (по простому ИММО находится возле основного вкл света)не читает чип располагающийся в самом ключе(в одном из них)может чип выпал из ключа(он маленький с семечку),или плохо разчиповывали,может фишки на блоке окислились,вы говорите сняли блок сигнализации и ничего не изменилось,а блокировку этой сигнализации снимали?
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 11.09.2016, 10:22
11.09.2016
На самом замке надета обойма это и есть рамка(антена)которая напитывает/считывает чип находящийся в ключе,снимите пластик под рулем,есть оно на замке зажигания?
aleksandrwolz
11.09.2016
В что такое блок елвДобавлено (11.09.2016, 11:05) --------------------------------------------- Да ключ с кнопкой в замку не подходит он у дверям подходит в внутри к него пружинка на которую кнопка ставится и лампочка в батарейки никакой нет Добавлено (11.09.2016, 11:07) --------------------------------------------- Блокировку сигнализации не снимал в она где может находиться?
11.09.2016
Вообще то ELV это грубо говоря электрическая защелка/командер замка зажигания на более современных автомобилях народ поторопился,в вашем случае иммо включается при повороте ключа у вас же бэ четвертый пассат,так ключи рядом на связке висят или вы их отдельно носите,а блокировку насоса или зажигания иногда ставят над блоком предохранителей,Б.насоса иногда в левой кик. панели или там же но в пороге,но у вас то заводится и глохнет,значит иммо не даёт сигнал на запуск,в ключах у вас должны стоять чипы или хотя бы чип СТОИТ том что идет с кнопкой подсветки вот на что они похожи и где стоят в ключе,ЕСЛИ КЛЮЧ С ЧИПОМ ДАЛЕКО(от замка и соответственно рамки/антены) ТАК И БУДЕТ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 11.09.2016, 13:26
12.09.2016
Если машина заводится, имобилайзер уже не при делах. Притом, что на немцах имобилайзер блокирует стартер. Ищите коротыш в доп оборудовании.
12.09.2016
sergrin, штатный иммо блокирует не стартер(может накаких то иномарках и не так,но согласитесь глупо блокировать ст-р с коробкой механикой,про жигули я молчу)симптомы,заводится пару сек. поработает и глохнет.Внештатные иммо блокируют до 3~7 цепей в т.ч. и ст.р можно заблокировать,особенно любят Итальянцы,но для таких иммо идет брелок и по крайней мере если не гнездо то зона нахождения брелока.Учите мат. часть первее чем советовать.Не забивайте мозг клиенту
23.09.2016
куда то пропал автор. самые интиресные темы на самом интиресном заканчиваються. что же за неблогадарные люди. хоть бы зашол спасибо сказал или обьяснил в чем проблема была.
