Premio 2003 года, двигатель 1zz-fe,1.8,передний привод
tango1988
Выбросилась переднее левое колесо, открутились гайки, обошлось без жертв. Машина при скорости 50 км/час проехала на 3-х колёсах 30 метров и завалилась на переднюю левую подвеску, поддон у акпп без повреждений. Проблема такая, теперь не работает спидометр, горит лампа ручника, на 60 км/час загорается чек, не включается 4 передача, плавает стрелка уровня топлива на приборной панеле. У меня была такая проблема когда на переднем левом колесе был повреждён провод датчика ABS, все те же симптомы, осмотрел провод, проверил, он рабочий, померил сопротивление на датчике, вроде все в норме. После этого случая когда открутил датчик ABS вынул на нём была металлическая стружка, почистил и заодно зубцы от грязи шруса, но ничего не помогает. У кого какие мысли на счёт этого?
ну думаю в этом районе надо и рыть. а что вообще повредилось на авто ? или все без последствий ? никаких повреждений?
Изменилась геометрия кузов/коробка,сорвало может "подушки"?!?!?
Цитата tango1988 ()
горит лампа ручника
Цитата tango1988 ()
стрелка уровня топлива на приборной панели
Смотреть массы,разьемы жгутов левой стороны,приборка навряд-ли
 Значит сигналы с 4рех датчиков ABS асинхронны,либо ошибочны,мозги профукивают при скорости начала эффективной работы системы,возможно те же опилки на датчике
Либо резина разная по диаметрам smile
