Выбросилась переднее левое колесо, открутились гайки, обошлось без жертв. Машина при скорости 50 км/час проехала на 3-х колёсах 30 метров и завалилась на переднюю левую подвеску, поддон у акпп без повреждений. Проблема такая, теперь не работает спидометр, горит лампа ручника, на 60 км/час загорается чек, не включается 4 передача, плавает стрелка уровня топлива на приборной панеле. У меня была такая проблема когда на переднем левом колесе был повреждён провод датчика ABS, все те же симптомы, осмотрел провод, проверил, он рабочий, померил сопротивление на датчике, вроде все в норме. После этого случая когда открутил датчик ABS вынул на нём была металлическая стружка, почистил и заодно зубцы от грязи шруса, но ничего не помогает. У кого какие мысли на счёт этого?
