Форд Мондео Универсал 1995 г.в. Бензин 1.8 Zetec
Олега
29.10.2012
Добрый вечер всем! Прошу Вашего совета. У меня такая проблема- в один прекрасный день стал заводить свою Моню, она завелась но... уж очень вяло крутил стартер, прямо останавливался, после чего, доехав до магазина я её заглушил и пошел за покупками. затем вышел стал заводить, а там тишина, только слышно эл.бензонасос. По правде говоря для болей ясности хочу сказать что пару месяцев назад было тоже самое один в один, я тогда несколько дней заводил её с толкача, но машина тяжеленная и я полез всё-таки искать стартер чтобы посмотреть в чём же все-таки дело. Стартер еле нашел т.к. всё сделано впритык и к нему подбираться или снизу с ямы или половину агрегатов сверху снимать. Так вот, я , "чайник" полез снизу, на ощупь с ключом, предварительно наехав на камни передними колёсами и случайно этим ключом замкнул контакты где-то в области стартера (даже не знаю какие там нихрена не видно) подозреваю что именно контакт на стартере(немного искрануло). После фиаско я оставил свои жалкие попытки разобраться самому, но... повернув ключ зажигания после всех этих манипуляций стартер волшебным образом заработал и работал без проблем в течении 2 месяцев до недавнего времени пока не случилось абсолютно тоже самое - сначала завёлся с горем пополам еле крутя ни с того ни с сего, а при следующем запуске вообще ничего, никаких признаков жизни. Кстати АКБ новый буквально только что купленый в магазине Varta 60 Ah, 540 mA. Пожалуйста подскажите что же это может быть, я всё подробно до мелочей описал.
Сообщение отредактировал Олега - Понедельник, 29.10.2012, 18:33
29.10.2012
Начнём по порядку, 1) НЕТ МАССЫ с АКБ на ДВС 2) Нет + с АКБ на стартер. 3) Нет питания на втягивающее стартера. 4) Включена блокировка стартера. 5) Подвисли щётки стартера Скорее всего 1,2,5
Олега
30.10.2012
Спасибо за информацию, буду смотреть, пробовать. Потом напишу чего как.Добавлено (30.10.2012, 20:46) --------------------------------------------- хотел сегодня после работы, но в такую погоду... Вся машина во льду, буду ждать выходных, может потеплеет. ![angry](http://s39.ucoz.net/sm/24/angry.gif)
Сообщение отредактировал Олега - Вторник, 30.10.2012, 04:25
burov-vyazma
31.10.2012
Помимо вышеизложенного 089,может быть,что магниты(если возбуждение на пост. магнитах) отклеиваются и сбиваются в кучу.От этого прекрасно спасает POXIPOL.УДАЧИ!
21.02.2014
такая проблема плавают обороты при накате бывает глохнет что делать форд мондео1 универсал 1.8 помогите разобраться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.02.2014
Гость, делать диагностику мыть заслонку много причин так что сначало диагностика
aleksei163
23.02.2014
сними клапан холостого хода, он на коллекторе и промой его карбоклинером.заодно проверишь заедает или нет
