Ока три китайских цилиндра 2008 г.в.
Elektrik1000v
18.09.2016
Здравствуйте. На оке с китайским трёх цилиндровым движком пропала искра. Двигатель от машины "FAW". На каждый "горшок" свой модуль зажигания, питание приходит 4.75V., а на счёт сигнала управления вообще сомневаюсь, осцилографа нет. Где искать питание на модули и как проверить сигнал на управление искрой? И где стоит датчик положения коленвала? Увидел только датчик положения распредвала, может он и информирует "мозг" о своевременной подаче искры. Помогите, а я могу помочь по нашим тазикам!
Elektrik1000v
18.09.2016
Я к сожалению могу только предполагать где там ДКВ может стоять,я не знаю у кого они слямзили мотор,обычно датчик стоит возле маховика,бывает стоит в районе шкива коленвала,но скорее всего схема упрощена и стоит только ДРВ. Проверить импульсы на модули можно так называемой светодиодной контролькой(LED индикатор),сколько проводов идёт на модуль? Саму контрольку сделать легко берётся светодиод поярче и сопротивление,так можно и проверять кстати и датчики. А что за питание 4,75 V?C ЧЕГО ВЫ ЕГО СНЯЛИ! Там должно быть +12 зажигания и минус еще сигнал а это один или два провода.
18.09.2016
Какие цвета проводов приходят на модули зажигания ?
18.09.2016
чет я не понял. какая это машинка та. ? ока или ваф китайский ? или на нашу оку засунули китайский двигатель?
