туго крутит стартер, как на севшем аккумуляторе
Ribak89
20.09.2016
Добрый день! поменял щётки на стартере 2109 ,и теперь стартер очень туго крутится .я что то собрал не так? На прямую кидаю плюс к стартеру крутится супер ,а как всё собираю как положено ни фига не крутит
20.09.2016
А случаем приборы не "притухают" при прокрутке,а массу двигатель/кузов смотрели?Щетки меняли отдельно или там идет щеточный узел?
Ribak89
20.09.2016
не притухали. да смотрел ,всё почистил всё нормально,и на другую машину ставил такая же бедаДобавлено (20.09.2016, 15:00) --------------------------------------------- а если приборы притухают это что акум?
20.09.2016
В общем что-то неправильно собрали,коллектор чистили,видимо какие-то из щеток имеют плохой контакт.Когда масса с двигатель/кузов отваливается такое бывает это я о притухании приборов.
Ribak89
20.09.2016
всё чистили, втягивающий мозги не может делать?Добавлено (20.09.2016, 15:31) --------------------------------------------- одно не пойму,почему он тогда на прямую крутит,если бы что то не так собрал,то он и на прямую не крутил бы?
20.09.2016
Если втягивающее сильно греется то может и оно,но навряд ли,повторяю если контакт на щетках плохой то и работать будет фигово потеря в мощности,разбирайте и смотрите,без нагрузки конечно легко будет крутится,вы же писали что на другом авто так же крутит,разбирайте проверьте заодно якорь.Так там щетки меняются отдельно или в сборе с щеточным узлом?Может быть на корпус поводки щеток при сборке коротнули? Тогда при разборке вы должны это увидеть,запах посторонний,побелевшая медь например на ламелях,значит К.З в якоре.,одним словом гадать можно много,
А ВСЕ БЛИН СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СТАРТЁРОГЕНЕРАТОРАМ ШАРЯТСЯ ФИГ ЗНАЕТ ГДЕ ЭТО ЧТО ФОРУМ ДЛЯ ОДНОГО МЕНЯ.... Посмотрите сдесь если у нас на форуме все ленивые.
Ribak89
20.09.2016
Цитата Андреи ( ) щёточный узел весь поменял,предыдущий весь сплавился
20.09.2016
Опаньки а с какого он сплавился,заклинило замок и он крутил до последнего,или короткое в якоре?Там у вас статоре идут магниты или обмотка? В предыдущем моем сообщении для вас ссылка.
Ribak89
20.09.2016
магниты.да я не в курсе выехал из гаража всё было нормально,заглушил.стоял с другом курил.потом заводить.а она фиг заводиться.тупо щёлкает и всё,потом завёл с толкача и в гараж поставил и начал разбирать стартер
20.09.2016
Если вы говорите сплавлено было значит либо например замок заклинил в положении "Старт"и он крутил пока не умер,либо якорь,разберите просмотрите,проверьте визуально,если всё О.К. и всё равно не работает,несите электрикам,без спец оборудования вы не проверите нормально якорь(очень без спец приблуд это трудно хотя и возможно),в нем может быть и меж/витковое замыкание и короткое на корпус.На другой машине вы его проверяли и пишете что работает так-же,когда вы его снимали не обратили внимание втягивающее не сильно горячее (болты.) Ну или вы его тупо невнимательно собрали.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 20.09.2016, 19:11
Ribak89
20.09.2016
Цитата Андреи ( ) раз втягивающее горячее было. визуально смотрел всё в порядке .на замыкание друг мультиметром проверял и ламилии ,сказал всё в порядке. а сплавился по ходу замыкание было... замок нормальный
20.09.2016
Тестером можно проверить только на целостность обмоток,из за малого сопротивления витков ротора на межвитковое его с точностью не проверить.А если сам корпус втягивающего был горячим значит потребление тока велико.
Ribak89
20.09.2016
и что это значит
20.09.2016
Возвращаемся к щёткам при сборке на корпус не могли упасть,или якорь,разберите,яснее будет.
20.09.2016
проще отнести в нормальный сервис чтоб его весь проверили почистили и зделали. дали горантию и в путь. ато с такими пробами еще что неть сполите.
