Дэу Нексия. Глохнет при возврате ключа после заводки.
mtgavolt
Дэу Нексия. Машина 10года. 8 клапанов. Не ездил месяц. Включаю зажигание-все нормально, бензонасос работает, все приборы показывают. Заводится с ключа нормально, при возврате ключа сразу глохнет. Чек не горит. все работает. Пока на стартере, даю газу обороты развивает. Только отключаю стартер-глохнет.
Не опасаетесь ст-р спалить.
Проблема видимо в контактной группе замка зажигания.
mtgavolt
Андрей, спасибо. Буду смотреть
Добавлено (21.09.2016, 14:53)
Спасибо всем ОГРОМНОЕ. завел без ключа, работает как часики!!! Моя доволен как слон. (но два проводочка в бардачок все же положил.)
Апупеть,таки так и будете с проводочками кататься.???!
контактная группа стоит копейки и меняеться элементарно. но на будущие это болезень нексий. надо вешать разгрузочное реле и проблема уйдет. удачи
Поздно Алексей раньше выйти в сеть не мог?
неа андрей. я ток вечерами. ну редко в обед на минутку выхожу. а так нет. своих болбесов без присмотра оставлять не льзя.  smile
Это болячка у всех нексий , очень уж ненадежная контактная группа , заменить можно легко самому . Благо интернет в помощь. Снимай только с высунутым ключом и очень аккуратно что бы не сломать стержень личинки (дюраль хрупкий).
kolobok161rus, тоже сталкивался с этим  smile .. у меня их всегда в наличие штук по шесть лежит и пару тройку весь замок. личинки у них тоже на ура ломаються.
