passat b5 стеклоподъемники,переключатель света
mexxx
22.09.2016
вечер добрый, имеем пассат б5 1,9 дизель.тема будет не быстрой)))) началось с того,что хозяин пошел за хлебом и когда вернулся машину уже тушат через приоткрытое окно. загорелся переключатель света. тушили всем доступным,в том числе и водой. результат ,машина сейчас сушится полу разобранная,горит предохранитель стекло подъемники/ управление зеркал. что сделано. блок комфорта разобран,сухой,но проветривается. снята обмотка с жгута,раскинуты провода- просушиваются. первый вопрос. сидение снято ,не устанавливая и не подключая его можно будет все по подключать и проверить? там соединение связанное с подушками, если правильно понял и потом будут проблемы с ошибками по подушкам.
22.09.2016
если в сиденьях есть аирбеги и вы их сняли и включали зажигания без них то да ошибки будут висеть. а по поводу преда оглядывай всю правую стойку в районе где горел выключатель. все там жгуты где то наверно подпалил.
22.09.2016
Ошибки будут по любому,но по моему у него других проблем из которых ошибка по мату и боковому аирбэгу самая маленькая.Порошок от огнетушителей это очень большая гадость,попадающая во все щели и успешно корродирующяя там всё,а еще и сырость,зелень будет со временем везде,а вы волнуетесь о ошибках. А пред горит тушили то водой через приспущенное стекло,вот и залили модуль стеклоподьемников,да вы обшивку слева спереди всю сняли?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 22.09.2016, 20:57
mexxx
22.09.2016
aleksjud, проводку всю осмотрел. подгорел левый воздуховод,край корпуса проиборки(хотя приборка вроде вся работает,но не факт что верно) разъем на переключателе. зажигание с отключеным сидением по-этому и не включал,видимо не ошибся. Андреи, про залитый модуль почему-то не подумал. его разберу точно. водой точно свидетели тушили,про огнетушители не знаю.обшивку всю с лева перед и зад поднял. сушится. жгут распушил. все под обшивкой по отключал,только модуль на водительской двери не разобрал,хотя знаю что оон основной
22.09.2016
В правильной постановке вопроса скрыта часть ответа. А бэ остальные после четвертого по электронным блокам гемор еще тот.
mexxx
22.09.2016
ну вот и осталось завтра модуль стекло подъемников еще просушить и собрать подключить проверить. просто не хотелось сидение обратно ставить)))))
23.09.2016
вот такая у нас загадочная работа разберай дверь суши все. удачи
23.09.2016
Ну как там,ошибки всё равно наловил?
24.09.2016
наверно все получилось раз не вышел на форум.
mexxx
29.09.2016
не вышел на форум,добивался итога)))) вскрыл еще жгут самый толстый под торпедо, почистил и подогнул контакт на преде 14-м (который за стеклоподъемники и зеркала) вроде заработало,завтра разъем переключателя света припаяю и буду собирать все. надеюсь на положительный результат))) ошибки по-любому поймал по подушке)))
29.09.2016
Снял питание с системы и уже ошибка прописывается как в SRS так и ABS,а вы еще и пол машины разобрали,странное дело с чего бы отгибаться ножке в гнезде преда,может все же тушили огнетушителями,или уже начало закисать,или пред алюминиевый.
29.09.2016
ну хорошо. дай бог на этом и закончиться. уважаю таких людей которые идут до конца упрямые.
mexxx
30.09.2016
Андреи, может и огнетушители присутствовали,но почти ведро из под ковра точно отчерпал
30.09.2016
если огнетушителем тушили это пипец. переодически будит приезжать к тебе то там не горит то там отказало после него очень сильно все зеленеет и отгневает
