Зарядка умершего АКБ (стрелка амперметра ЗУ сходит с ума)
gekas
Всем доброго вечера!
Акб кальциевый 75Ah 12V 720A пусковой ток. АКБ относительно новый (полтора-два года). Сел он в ноль, зеленый индикатор не видно. Спустя две недели (это время он стоял разряженный) я приобрел ЗУ (импульсное). Сразу после покупки поставил на зарядку на 10 часов с силой тока 7.5A и напряжением в 14V. По итогу вроде бы все хорошо - машина завелась, а я пошел спать. Через два дня простоя акб снова сел(бортовой компьютер едва заметно горит и все) чему я очень сильно удивился. И поставил опять на зарядку, а через два дня он снова сел
Проверил утечку - утечки в цепи нет (0,05 А). Напряжение на акб - 8V !!
Снял его с машины. Сейчас стоит на зарядке и тут вторая проблема. Во время зарядки сила тока то падает то поднимается иногда и это нормально, насколько я знаю. Сейчас такая ситуация - когда ток падает ниже 4А стрелка амперметра на ЗУ начинает сходить с ума и дергается от 0 до 4А безперерывно.
У меня такие вопросы:
от чего может так колбазить амперметр на ЗУшке (как проверить саму ЗУ на исправность (других акб для теста нету))
от чего мог испортиться так быстро акб и стоит ли его пытаться восстановить?
Вы пишете АКБ сел,если он сел в ноль то его можно выкинуть,потом часты бракованные батареи(какое имя/производитель АКБ),по описанным вами симптомам у него как минимум одна банка в коротком и если предполагать что его разрядили в ноль то то что осыпалось т.е.активный слой и закоротил пару банок вот он и сел.
Лично я да и коллеги предпочитают трансформаторные З.У. с возможностью ручного регулирования тока типа старых советских.Они лучше,и зачастую совмещают в себе ещё и пусковое.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 25.09.2016, 18:02
gekas
Цитата Андреи ()
Вы пишете АКБ сел,если он сел в ноль то его можно выкинуть,потом часты бракованные батареи(какое имя/производитель АКБ),по описанным вами симптомам у него как минимум одна банка в коротком и если предполагать что его разрядили в ноль то то что осыпалось т.е.активный слой и закоротил пару банок.
Topla 75Ah 12V 720A страна производитель - Словения. Не обслуживаемый.
Вопрос с амперметром сейчас меня беспокоит больше всего. Почему он скачет только при силе тока меньше 5А, если предположить что КЗ в банке АКБ (мне представляется, что если там кз, то амперметр должен прыгать при любой силе тока) P.S. В электрооборудовании и электронике не силен.
Как можно проверить зарядное устройство? Приобрел его меньше месяца назад.
Если вы З.У. авто не запускали то по факту оно рабочее,вопрос только на сколько добротное.
Короткое это жижа активного слоя в банках а не кусок железа между электродами,батарея при хорошем заряде нагреется,я незнаком с Вольт/Амперными характеристиками вашего зарядного и как он реагирует на изменение характеристик заряда самой батареи.
недоверяю я этим зарядник. да и если акб необслуживаемое то выкидываите его нафик. берите другой. щас акб не служат более трех лет.
gekas, пожалуйста, почитайте мат. часть http://auto-el-86[.]ru/boocks/Semenov/semenov[.]php
Код
Акб кальциевый
- таких нет.
gekas
Цитата sergrin ()
- таких нет
Прочитайте про технологию Сa-Ca (кальций-кальций)
Еще поспорьте тут за преимущества рекламных технологий smile
что делаем ставки  smile ?
viktorviktor
gekas, В вашей ситуации, нужно отдать акб на зарядку , опытному аккумуляторшику для зарядки и последующей диагностики.Топла довольно приличный акб если он внорме то стрелка зарядного устройства не должна скакать.Это происходит при обрыве перемычки ,внутри акб.
viktor
Привезли знакомой батарею 80-ку из Германии,Multu,и сегодня я ставил её вместо "нашей",САМОЙ НЕМКЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА!!!,ни каких наклеек как у нас,НО ЕСТЬ наклейка со штрих/кодом,наклейка магазина емкость+год+показания тестера,и вин самой АКБ,все!!!,РЯДОМ СОТКА СВЕЖАЯ НАША СРАВНИЛ ПОКАЗАНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ РАЗНИЦА ОЧЕВИДНА В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ НЕМКИ,только на нашей дохуха наклеек   smile
На что тут делать ставки?, на чуть меньший саморазряд/отдачу у серебряных,немного больший(на пару мес.)срок эксплуатации у кальциевых и прочие маркетинговые ходы??? Не смешите.
нет щас нормальных акб  cool не топлы не шмоплы не боша неебоша нет вообще
viktorviktor, блин читайте внимательнее,что происходит при разряде батареи в ноль?,какой нафик аккумуляторщик,это что советские батареи со сменными банками?
viktorviktor
Андреи, Да ничего особенного сним не случается, если унего внутри путные *Потроха* Конечно это не айс ,приходиться заряжать акб ,двое суток.Уменя сегодня один крендиль усадил до ноля, 190 ый заряжал целый день, форсированным током 40а ,только к концу работы начали подыматься поплавки ареометра.На ноч оставил 2а.Утром проверю и буду доводить до нормы в пределах 10а.
viktor
Как раз судя по броскам тока именно это с "потрохами" и произошло и хоть ты кол на батарее чеши и с бубном камлай кроме труда зазря который можно было лучше определить ничего не выйдет
