Toyota Dyna 150 1989 года освещение
Герасим
Здравствуйте уважаемые!
на Toyota Dyna постоянно горит пред на фары дальнего и ближнего света по левой стороне, пред на 15 ампер. машине 28 лет. как сделать освещение с нуля,есть схемы?
Разобрать торпеду и добраться до проводки не дают.
1.Мне проще будет провести все с нуля имхо , просто вопрос вот в чем обязательно разделять цепь управления и силовую?
2.Иногда кратковременно приборы зашкаливают - может ли изза это гореть пред?
Дальше будет хуже по симптомам у вас перетёрся основной жгут проводки возможно в моторном отсеке или в переходах салон/капот(или как этот огрызок называется),дальше будет хуже,всё с нуля проводить вы представляете сколько проводов идет в основном жгуте?По этим грузовичкам у меня ничего нет,да и если у кого-то на форуме что и найдется как вы решать проблему собираетесь?
ИМХО Если не дают разбирать пускай запасаются огнетушителями и телефоном эвакуатора.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 30.09.2016, 08:58
согласен все менять это смысла некакого. надо просто найти кз. если он в моторном отсеке устранить его садрать с них денег и отпустить с богом. если выясниться что кз под торпедой и не дают снимать то пущай катяться колбаской.
Герасим
Цитата Андреи ()
Дальше будет хуже по симптомам у вас перетёрся основной жгут проводки возможно в моторном отсеке или в переходах салон/капот(или как этот огрызок называется),дальше будет хуже,всё с нуля проводить вы представляете сколько проводов идет в основном жгуте?По этим грузовичкам у меня ничего нет,да и если у кого-то на форуме что и найдется как вы решать проблему собираетесь?ИМХО Если не дают разбирать пускай запасаются огнетушителями и телефоном эвакуатора.
 Отец просто запасся кучей предов на 15 ампер. с нуля я только хочу сделать освещение . обрубить все питание идущее на и с подрулевого переключателя ( включает габариты, ближний свет и дальний) и от акб бы просто по новой (освещение) провел. да понятно что оно может дальше пойти коротить , но пока прикидываю варианты как поступить.
Я вас прекрасно понял. сам электромонтажник-электромонтер-инженер энергетик..раньше электрокары чинил начинаются неполадки с проводкой там косу выдернешь и сиди ковыряйся ляпота, смутило просто немного то что везде пишут мол реле надо ставить для разделения силовой части и управления.
Если там такой слабый переключатель придется ставить реле вот вам схема это пример подключения реле если с переключателя выходят +сы на лампы фар,бывает с переключателя выходят минусы.Автомобиль другой,но принцип тот-же опять же если с переключателя выходит +
Прикрепления: 2686925.jpg (57.4 Kb)
Но я обычно использую только два реле одно на дальний одно на ближний,и два предохранителя так как колодки для предохранителей слабоваты,у меня даже машины такой как у вас в списке нет,придется вам дополнять самому,как говорится контрольку в руки и вперед,ВОТ СДЕСЬ вы сможете посмотреть структуру построения освещения автомобилей Toyota/
