Распиновка разъёма выключателя противотуманок / Auris / 2008
Ky3bkuH
04.10.2016
Прошу помочь, может у кого есть распиновка разъёма выключателя противотуманок? При отказе выключателя и вскрытии "тела" выяснилось, что выключатель (не оригинальный) подключён кривыми руками, врезавшись в проводку. Присутствует разъём, видимо от оригинального выключателя (смотрите фото). До разборки заказал у китайцев кнопку (тоже во вложении), есть конкретное несовпаденто (у китайцев четыре провода и не задействован центральный контакт). А вопрос прост,- есть ли у кого распиновка или схема оригинального разъёма (пять проводов)? Авто: Toyota Auris Код модели NDE150L-DHMDYW Двигатель 1ND-TV 1400CC DIESEL TURBO Дата выпуска 01.2008 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 20:46
Ky3bkuH
04.10.2016
Разъём выглядит несуразно после уменьшения объёма файла (поспешного) :-)..... более приглядно во вложенииДобавлено (04.10.2016, 21:37) --------------------------------------------- Кнопка заказана такая https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Fog-Light-Switch-for-Toyota-DC-12V-Fog-Lamp-ON-OFF-LED-foglight-Switch-button/32523760198.html?spm=2114.13010608.0.0.bw0rSB
Ky3bkuH
04.10.2016
Ну точно выглядят как родные, выходящие из жгута, красиво. И так выглядит врезка для "левого" выключателяДобавлено (04.10.2016, 21:47) --------------------------------------------- Ай да, VIN: NMTKC56E30R016902
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 21:46
Ky3bkuH
04.10.2016
Нет так нет, может каянить наводка от Toyota с пятью проводами в разъёме(?)
Добавлено (04.10.2016, 22:08) --------------------------------------------- Китайцы не в счёт, с их фичей разберусь, оригинал бы раскусить (куплена в Италии)
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 22:09
Ky3bkuH
04.10.2016
Так дайте распиновку Лексуса, может какая аналогия нарисуется (?)
Ky3bkuH
05.10.2016
Заказал до разборки, писали что на это авто подходит.Добавлено (05.10.2016, 13:29) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) Я скорее могу предположить Лексус с пятью проводами. Если есть распиновка для Лексуса, может поделитесь?
05.10.2016
Ky3bkuH, Добавлено (05.10.2016, 21:38) --------------------------------------------- вот лови смотри это схемка яриса начиная с 2002 года выпуска
Ky3bkuH
05.10.2016
Цитата Андреи ( ) Контролька/индикатор с лампочкой!! и вперед Так и будет, хотелось готового решения :-) ,- лентяйДобавлено (05.10.2016, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud ( ) вот лови смотри это схемка яриса начиная с 2002 года выпуска Спасибо! Много раз видел эту схему в инете, в моём случае не помогает.Добавлено (05.10.2016, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата Андреи ( ) а вообще странно,кнопка передних ПТФ есть,проводка+реле на передние штатные(а значит под капотом штатное всё тоже) ПТФ есть,а в схемах есть только задние ПТФара и усё!!! Да, странная машинка, разные источники противоречат друг- другу. Разберусь .....
06.10.2016
ну чем могли. удачи в поиске и в исправление проблемы.
Ky3bkuH
06.10.2016
Спасибо на добром слове! Странно всё, даже каталоги открываешь, всё есть ,- сами ПТФ, релюхи ПТФ, а выключателя нет.
06.10.2016
если что найду то скину инфу. и вас прошу отпишитесь о результатах
Ky3bkuH
06.10.2016
Договорились! Только не очень быстро будет,- кнопка едет из Китая (это не быстро, как наверняка знаете), китайский продавец схемы кнопки пока не даёт, короче говоря, когда разберусь, обязательно отпишусь.
Ky3bkuH
06.10.2016
В Вашей шутке есть только маленькая толика шутки,- курица несёт яйца без пЯтуха, и с неменьшим успехом Просто хотел подготовить "летом сани к зиме".
07.10.2016
найдем яйца или тебя
Ky3bkuH
08.10.2016
Круто! Зайти на сайт автоэлектриков и получить глубокие знания по птицеводству ...... тёзка, (я тоже Андрей), ты на свои инсинуации потерял много больше времени чем на дельную подсказкуДобавлено (08.10.2016, 00:10) --------------------------------------------- Я про инфо Не подходят от Лексуса там коричнево белый провод управление реле передних противотуманок,только звонить там пять проводов. 1-вход/масса 2-вход/плюс зажигания,либо бл. света 3-вход/подсветки кнопки от габаритов 4-выход/к реле передних ПТФ. 5-выход/к индикатору включения передних ПТФ. Контролька/индикатор с лампочкой!! и вперед,а вообще странно,кнопка передних ПТФ есть,проводка+реле на передние штатные(а значит под капотом штатное всё тоже) ПТФ есть,а в схемах есть только задние ПТФара и усё!!!
