Распиновка разъёма выключателя противотуманок / Auris / 2008
Ky3bkuH
Прошу помочь, может у кого есть распиновка разъёма выключателя противотуманок?
При отказе выключателя и вскрытии "тела" выяснилось, что выключатель (не оригинальный) подключён кривыми руками, врезавшись в проводку.
Присутствует разъём, видимо от оригинального выключателя (смотрите фото). До разборки заказал у китайцев кнопку (тоже во вложении), есть конкретное несовпаденто (у китайцев четыре провода и не задействован центральный контакт).
А вопрос прост,- есть ли у кого распиновка или схема оригинального разъёма (пять проводов)?
Авто:
Toyota Auris
Код модели      NDE150L-DHMDYW
Двигатель        1ND-TV 1400CC DIESEL TURBO
Дата выпуска    01.2008
Тип КПП            MANUAL TRANSMISSION
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 20:46
Прикрепления: 6886907.jpg (52.0 Kb) · 4577019.jpg (53.1 Kb)
Ky3bkuH
Разъём выглядит несуразно после уменьшения объёма файла (поспешного) :-)..... более приглядно во вложении
Добавлено (04.10.2016, 21:37)
Кнопка заказана такая
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Fog-Light-Switch-for-Toyota-DC-12V-Fog-Lamp-ON-OFF-LED-foglight-Switch-button/32523760198.html?spm=2114.13010608.0.0.bw0rSB
Прикрепления: 5703289.jpg (146.7 Kb)
Ky3bkuH
Ну точно выглядят как родные, выходящие из жгута, красиво.
И так выглядит врезка для "левого" выключателя
Добавлено (04.10.2016, 21:47)
Ай да, VIN:
NMTKC56E30R016902
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 21:46
Прикрепления: 8698047.jpg (124.4 Kb)
Ky3bkuH
Нет так нет, может каянить наводка от Toyota с пятью проводами в разъёме(?)
Добавлено (04.10.2016, 22:08)
Китайцы не в счёт, с их фичей разберусь, оригинал бы раскусить (куплена в Италии)
Сообщение отредактировал Ky3bkuH - Вторник, 04.10.2016, 22:09
Ky3bkuH
Так дайте распиновку Лексуса, может какая аналогия нарисуется (?)
Ky3bkuH
Заказал до разборки, писали что на это авто подходит.
Добавлено (05.10.2016, 13:29)
Цитата Андреи ()
Я скорее могу предположить Лексус с пятью проводами.
Если есть распиновка для Лексуса, может поделитесь?
Ky3bkuH
Добавлено (05.10.2016, 21:38)
вот лови смотри это схемка яриса начиная с 2002 года выпуска
Ky3bkuH
Цитата Андреи ()
Контролька/индикатор с лампочкой!! и вперед
Так и будет, хотелось готового решения :-) ,- лентяй
Добавлено (05.10.2016, 22:12)
Спасибо! Много раз видел эту схему в инете, в моём случае не помогает.
Добавлено (05.10.2016, 22:15)
Цитата Андреи ()
а вообще странно,кнопка передних ПТФ есть,проводка+реле на передние штатные(а значит под капотом штатное всё тоже) ПТФ есть,а в схемах есть только задние ПТФара и усё!!!
Да, странная машинка, разные источники противоречат друг- другу. Разберусь .....
ну чем могли. удачи в поиске и в исправление проблемы.
Ky3bkuH
Спасибо на добром слове!
Странно всё, даже каталоги открываешь, всё есть ,- сами ПТФ, релюхи ПТФ, а выключателя нет.
если что найду то скину инфу. и вас прошу отпишитесь о результатах
Ky3bkuH
Договорились!
Только не очень быстро будет,- кнопка едет из Китая (это не быстро, как наверняка знаете), китайский продавец схемы кнопки пока не даёт,
короче говоря, когда разберусь, обязательно отпишусь.
Ky3bkuH
В Вашей шутке есть только маленькая толика шутки,- курица несёт яйца без пЯтуха, и с неменьшим успехом  biggrin
Просто хотел подготовить "летом сани к зиме".
найдем яйца или тебя  smile
Ky3bkuH
Круто! Зайти на сайт автоэлектриков и получить глубокие знания по птицеводству ...... тёзка, (я тоже Андрей), ты на свои инсинуации потерял много больше времени чем на дельную подсказку
Добавлено (08.10.2016, 00:10)
Я про инфо
Не подходят от Лексуса там коричнево белый провод управление реле передних противотуманок,только звонить там пять проводов. 1-вход/масса 2-вход/плюс зажигания,либо бл. света 3-вход/подсветки кнопки от габаритов 4-выход/к реле передних ПТФ. 5-выход/к индикатору включения передних ПТФ. Контролька/индикатор с лампочкой!! и вперед,а вообще странно,кнопка передних ПТФ есть,проводка+реле на передние штатные(а значит под капотом штатное всё тоже) ПТФ есть,а в схемах есть только задние ПТФара и усё!!!
