Ниссан Тиана ошибка датчика распредвала
grek99
09.10.2016
Доброго времени суток всем, вот такая ситуевина с Тианой - заехал автомобиль своим ходом, кузовщики красили бампер и левое крыло, вынимали блок предов и поменяли крышку клапанов. после сборки перестал заводится. выкидывает ошибку по датчикам распредвалов. сами датчики проверили на сопротивление - живые, на них приходит постоянный плюс. ошибки сканером не скидываются, разьемы, провода на обрыв проверили, иногда при включении зажигания начинал работать вентилятор, иногда стартер вообще не крутил. сейчас стартер крутит но искры нет ошибки те же и не удаляются, может кто сталкивался, где копать???
Alex
09.10.2016
С цепью как я понял и с её натяжителем ничего не делали,компрессия ощущается?Полироль после покраски в М. блок затечь не могла?Зачем М.блок вынимали,и крышку клапанов меняли,и самый главный вопрос с какого теперь этим кузовщики занимаются,моториста надо фазы сверять,смотреть каких предохранителей нет(воруют у кузовщиков однако),накосорезили,каждый косорез по своему косячит. Движок какой VQ или?
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 09.10.2016, 13:24
grek99
09.10.2016
цепь и ГРМ никто не трогал, преды все на месте
Alex
09.10.2016
смотреть тогда сам блок предов или фишку какую неть недоодели или плюс к нему плохо прикрутили или мож массу где откручивали
09.10.2016
grek99, смотри обломанные провода на жгута что по головке идёт могли жмут дернуть и че нибудь оторвать,также возле блока предок всю косу внимательно просмотреть ,и массы все переповерить рихтуны обычно с элетрикой недружат то недокрутят то недовтыкают.тойсть перепроверь все разьемы разщелкни и защелкни до характерного щелчка это довольно распространенный провтык, боятся сломать разъём.
10.10.2016
походу завели или до сих пор пытаються и некогда сюда зайти
