Не крутит стартер, помогите пожалуйста
isai841
13.10.2016
Шевроле круз 2010 г.в., не крутит стартер, релюхи работают (щелкают), со стороны двигателя идут какие то щелчки, потом пропадают, ударял по втягивающему, не помогает, что может быть? До этого авто заводился отлично, но после сегодняшних заморозков, перестал крутить стартер. Диагностика авто ничего не показывает. Мужики помогите пожалуйста что и каким образом проверить, типа алгоритм действий по выяснению причины. Да забыл, у меня базовая комплектация с механической коробкой. Заводом изготовителем сделано так, что стартер крутит только с выжитым сцеплениям, наверное в целях безопасности.
13.10.2016
isai841, попробуй поступать по задней крышке стартера и одновременно надо удерживать ключ на старт,если хоть чуть чуть дернется т замена щеточного узла.сколько пробега и когда стартер делался?
13.10.2016
если можеш добраться до провода управляющего тоненький то погляди на нем контролькой плюс приходит или нет при повороте ключа если приходит то ненужно мучить попу и стучат по стартеру надо его снимать и смотреть что сним. а если не приходит то глядеть реле стартера может подгорело или выключатель на педали сцепления.
13.10.2016
У Вас коробка механика. Заведите машину с буксира, и отгоните в теплый гараж, пусть там стартер оттает. Либо снимите и смажте его. Ведь сами написали, что проблема образовалась после первого заморозка.
13.10.2016
заморозков то еще небыло. а что будит при минус 10 ? постоянно её на буксире тоскать? написал проверить питание а уж от этого делать дальше выводы.
