мерседес А160 ЕSP
GDANOVSKIY
Сообщение # 16
19:46
09.11.2012
еще раз уточню,и иду проверять,включаю печку и сажусь тестором на 20 ампер на разъем моторчика плюс на разъем на моторчике,и масса тоже на разъем на моторчике????
Сообщение # 17
19:59
09.11.2012
Амперы мерять нужно в разрыве цепи. Тобишь на размере в данном случае у мотора . Отсоеденить нужно один плюс от мотора . И потом через тестор соединить цепь обратно и мерять свои амперы .
GDANOVSKIY
Сообщение # 18
20:02
09.11.2012
если правильно понял,снимафишку с мотора,беру плю с фишки и массой тестера сожусь на плюсовой контакт моторчика?
Сообщение # 19
20:08
09.11.2012
Да. Тестом ставишь в разрыв плюсового провода. Не забудь перевести тестор в режим измерения ампер .
GDANOVSKIY
Сообщение # 20
20:10
09.11.2012
ну так там ведь всю фишку придется снять,или как?
Сообщение # 21
20:16
09.11.2012
Если фишка двойная то минус соединить нужно на прямую проводком от фишки к мотору а плюс через тестор.
GDANOVSKIY
Сообщение # 22
20:21
09.11.2012
короче мне нужно проверить плюсовой провод,снять плюс и через тестер замкнуть плюсовой контакт на мотор,(пропустить ток через тестер)так?
Сообщение # 23
20:24
09.11.2012
Точно! Тестор в режим ампер главное установить.
GDANOVSKIY
Сообщение # 24
20:54
09.11.2012
с этим ясно,но что бы добратся до моторчика надо почти всю панель снять,значит отсоединить много всяких кнопок и фишек,можно ли будет включать зажигание?ведь это мерседес,ошибок не наловит?
Сообщение # 25
01:30
10.11.2012
Батарейку скинуть на минуту и все ошибки теряются как страшный сон.
